Mes Messages
[entre aide] Localisation pièce 306
Moteur - Mécanique
Par pattes de grenouille le 08 07 2006 16:00
Bonjour, j'aurai besoin d'une réponse assez urgente.
En fait j'ai mon boitier de préchauffage à changer, mais la voiture est immobilisée et mon garagiste me dit qu'il existe plusieurs modèles et qu'il lui faudrait quelques références / précisions.
J'aimerai savoir si quelqu'un peut me dire déjà où se situe cette pièce exactement, et le cas échéant le modèle est-il le même pour toutes les 306? (306 td de 1998).
Merci pour votre aide
Par Fox le 08 07 2006 19:09
Tu prend ta carte grise, tu vas chez peugeot, et le gars va te dire directement qu'elle modele c'est.
Par subimpreza06 le 09 07 2006 13:34
ou sinon donne moi ton numero de serie en MP et je te dirais directement lequel c'est et il se situe me semble t'il derriere la batterie
Par pattes de grenouille le 09 07 2006 23:54
C'est bon problème résolu: petit changement du boitier de préchauffage qui est mourru
Merci à vous pour vos réponses
