bonjour a tous! pendant que j'effectuai une purge du liquide de refroidissement, je me suis apercu que arrivé à 110° le ventilateur ne s'est toujour pas enclenché, sachant que j'ai changé mon termocontact il ya un mois. j'ai aussi vérifié mes fusibles. D'ou peu venir ce probleme?
Si tu as la clim et que tu la mets en marche, est-ce que les motoventilteurs tournent ?
Vérifie les relais (dans la boite derrière la calandre) et les fusibles dans l'habitacle.
Et fais une petite recherche tu trouveras des schémas et des explications...
en faite c'est bon je sais pas c'etais a cause de quoi mais c'est réglé. cependant es-ce normal que mon ventilateur se déclenche à presque 110°? j'ai une 1.4l xn sans clim
Il devrait se déclancher en petite vitesse bien avant... vérifie ton relai de petite vitesse.
j'ai qu'une vitesse sur mon ventilateur. es ce normal sa aussi?
Si ton relai de petite vitesse est défectueux c'est normal que tu n'ais que la grande vitesse.
Et au lieu de te poser trop de questions tu ferais mieux de vérifier tes relais et fusibles...
mes fusibles sont tous bon.mes pour les relais je sait pas comment faire pour vérifier si ils sont bons ou pas, et de plus je ne sais pas lequel correspond au moto-ventilateur (sachant que je n'ai pas de boite a fusible sous le capot)
Les fusibles des motoventilateurs se trouvent dans une boite en plastic triangulaire derrière la calandre...
Tu trouveras tous les schémas ici.
Il me semble que sur les 1.4 sans clim, il n'y a qu'une vitesse. Enfin moi en 12 ans je l'ai jamais vu tourner a petite vitesse, toujours à fond.
le blanc je crois que c'est celui de l'avertisseur sonor quand tu oubli tes feux, et l'un des deux vert je crois que c'est les clignotants pour les autres aucune idées.
