temperature exesive
Par drims le 07 07 2006 15:03  R&eacutepondre en citant
moteur 1.4l 96 ph 1 voila des que je demare la voiture monte a 70° des le demmarrage pui a l'arret elle monte a 90° j'ai ouver le bouchon du radiateur il y avait pas de presion bon je voudrait savoir c koi le probleme
Par furious77 le 07 07 2006 15:11  R&eacutepondre en citant
Températures normales t'inquiète pas tant que ca dépasse pas 100°.
Par Koma le 07 07 2006 17:14  R&eacutepondre en citant
c'est clean c'est la moyenne
Par JP le 07 07 2006 17:32  R&eacutepondre en citant
Par drims le 08 07 2006 14:48  R&eacutepondre en citant
c'et pas normal quand je roule avec le ventilo se met en route toute les 1 minute le temps qu'elle refroidisse et de suite el rechaufe et le ventilo se met en route 1 min apres et sa fait en continue
Par wrc le 08 07 2006 15:32  R&eacutepondre en citant
j'ai fais mon boulet
Par drims le 09 07 2006 12:44  R&eacutepondre en citant
si justement quand je roule pas elle depasse pas les 95 mai quand je roule elle les depasse et le ventilo se mait a tourner constament
Par luther le 09 07 2006 12:47  R&eacutepondre en citant
touche ton radiateur, si il est froid c'est qui y a un bleme, peut etre une purge mal faite.
quand la t° monte vite et que le niveau de LDR est ok dans le vase, c'est que peut etre le radiateur lui est a moitié vide ( purge mal faite ou rad qui fuit )
Par wess44 le 09 07 2006 12:50  R&eacutepondre en citant
tu a verifier ta sonde de temperature
j avais le meme probleme dès que je demarer au bous d'une min la temperature monté deja a 85° alors que l eau été froid
donc verifier tes sondes de temperature et et celle qui declanche le ventillo
