Mes Messages
[conseil montage] Jantes MIGLIA 16" sur 306
Chassis
Par biloucdn le 31 07 2006 11:30
j'ai touvé des jantes en 16" MIGLIA monté en 205/45/16.
ces jantes sont actuellement montés sur une 206, pouront elles se monter sur ma 306 XS de 2000 sans cales?
si besoin est, des cales de combien me faudra t'il?
et doit je en mettre devant ou derrière ou les deux?
voici la photo !
Par stuntmaniak le 31 07 2006 11:32
il te faut des cales de minimum 10mm d'épaisseur, il faut en mettre devant et derriere car l'ET de la 206 est de 28
Par biloucdn le 31 07 2006 11:37
je suis un peux novice, desole, mais les cales sont fait parce que les jantes vont touché les etriés de frein?
l'ET c'est quoi?
sur une 306 c'est de combien?
combien ca coute des cales, surtout si il m'en faut vraiment 4?
Par Quevain le 31 07 2006 11:50
non pas obligatoirement besoin de calles
l'ET
d'origine
de 206 est de 28,pour ces jantes la on ne le connait pas...
de plus en virant les passage de roue,ca passe sans calles les jantes de 206
Par biloucdn le 31 07 2006 11:58
donc en fait, ça ne touche pas les etriers de freins mais plutot un risque de toucher les gardes bout interieur!
même si la voiture n'est pas rabaissée?
