j été en train de rouler et d un coup plus de sono, j eteint et rallume le poste, toujours rien, j eteit le poste et je rentre chez moi, arrivé chez moi j ouvre le capot, fusible a la batterie bon, j ouvre le coffre, le condo tj allumé qui m indique la bonne valeur 13 et quelques, je regarde le fusible de l ampli, il a l air bon, et je voi que le fusible aprés mon condo est tout noir, je file a feut vert en acheté, je le remplace, je rallume et toujours rien, je retourne voir derriere et le nouveau fusible tout noir aussi,
quelqu un a une idée de la panne please ??? |
tu as essayer un fusible plus grand?
sinon tu peux avoir un probleme de branchement un fil denudé.... |
non j'ai remis le meme, 50A, pk un plus grand alors que ca a tj tourné avec un 50A ca devrai continué a tourné avec le meme :?: |
oui mais essaye de changer car si cela repette on sait que cela ne vient pas du fusible |
non non tu reesaye pas et encore moins avec une valeur plus importante :!:
tu verifie ton cablage , et essaye chaque composant separement .
c'est quoi ce fusible apres ton condo , il est entre l'ampli et le condo ? |
Y'a un fusible dont tu parles pas, celui de l'autoradio, dans la boite de fusible de la voiture... |
je pense pas au fusible du poste car c'est dans son coffre que le fusible grille
tu as pas un fil de pincé ou couper ?
autrement remets un fusible de la meme capacite et tu debranche tout
puis tu remets un ampli et tu remets des elements petits a petit et tu vois de quoi cela peut venir. |
aparament c mon ampli qui est mort :cry: :cry: :cry: :cry: |
Ah c'est le drame là ! RIP |
en fet j'ai me suis embrouillé plus haut , le fusible de l ampli c'est celui que j'ai aprés le condo, le fusible est en dehors de l ampli, et c celui la qui grille |
ta pas une petite photo de ton install pour que l'on se rendre plus compte
:D
mais je pense pas que cela soit ton ampli :?: |
bah d que je branche l ampli (tout seul) ca me fai grillé le fusible, rien de branché sur l ampli juste l alim et le condo de branché |
Tu as un fusible entre ta capa et ton amplis :?: |
vérifier les points de masse  |
eraser a écrit: | Tu as un fusible entre ta capa et ton amplis :?: |
c le fusible de l ampli, il na pas de fusible direct sur lui |
je suis en train de demonter mon ampli |
et alors ca marche ou pas? |
