URGENT :fermé 1coffre sans serrure et pile centralisation HS
Par vinche54 le 24 06 2006 0:18  R&eacutepondre en citant
alors voila,ce soir je crains que le coffre de ma 306 doive rester ouvert car la pile de la clé centralisé est HS et qu'il n'y a pas de serrure pour le coffre.alors y a t il une solution pour le fermer ?j'ai lu dans le livret d'utilisation de la voiture qu'il y avait une commande de secours pour verrouiller le coffre en passant par l interieur .il faut introduire la clé dans la fente et faire coulisser la clé dedans (copyright guide d'utilisation).je trouve bien cette fameuse fente car indiqué sur une photo mais pas moyen de verouiller le coffre.comment interpreter l'action de "faire coullisser la clé".merci pour votre aide...
Par JYR69 le 24 06 2006 8:54  R&eacutepondre en citant
Je ne comprend pas tout !!!!
si tu fermes au niveau de la serrure conducteur avec ta clé,pile ou pas pile ,ça doit tout vérouiller.
Par mick74 le 24 06 2006 10:11  R&eacutepondre en citant
Ben oui
Par vinche54 le 24 06 2006 10:37  R&eacutepondre en citant
non quand je ferme coté conducteur,ca ne ferme que cette porte.j'ai trouvé ca étonnant d'ailleur...
Par rocket91 le 24 06 2006 10:41  R&eacutepondre en citant
T'es sur que c'est pas ta centralisation qui m*rde aussi ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Par vinche54 le 24 06 2006 11:00  R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas.Hier ca a marché niquel toute la journée.Mais cette hypothese reste bien sur envisageable.Mais dans le livre il dise qu'il doit y avoir une ptite lumiere qui s'allume sur la clé lorsqu'on appuie dessus (témoin d'usure de pile: lorsqu'il n'y a plus rien , piles HS).et vous la lumiere s'allume ? Et aussi,vous avez combien de piles dans la clé car moi une seule alors que dans le livre il dise qu'il y en a 2.
Par JYR69 le 24 06 2006 11:04  R&eacutepondre en citant
Je suis de l'avis de rocket,j'avais mes piles nazes et avant de les changer,je fermais avec la clé et ça verouillait tout.
D'ailleurs quand tu es dans ta voiture et que tu vérouilles de l'intérieur avec le loquet de la porte,toutes les portes se ferment hayon compris.
Vois plutôt du côté de ta centralisation.
Par contre,il ya bien;pour ma part;2piles.
De toute façon ton double de clé n'a pas la télécommande et pourtant tu peux fermer ta voiture avec....
Par casimfred le 24 06 2006 11:25  R&eacutepondre en citant
Oui ta centralisation doit déconner
Par rocket91 le 24 06 2006 11:36  R&eacutepondre en citant
Que ce soit avec ta clé principale ou la double, tu peux toujours fermer ta voiture avec la centralisation-serrure. Si ce n'est pas le cas, ta centralisation déc*nne
Et effectivement si ta clé n'emet pas de lumière, soit ta pile est HS, soit la commande est HS
Par vinche54 le 24 06 2006 12:23  R&eacutepondre en citant
ok merci.je vais aller chez peugeot l'apres midi pour etre fixé sur l'etat de ma centralisation
Par Fox le 24 06 2006 12:26  R&eacutepondre en citant
Regarde tes fusibles, on ne sais jamais
Par vinche54 le 24 06 2006 12:54  R&eacutepondre en citant
ouai c'est ce que j'ai fais mais je ne trouve pas le numero du fusible correspondant a la centralisation.tu sais lequel c'est ?
Par fisch_man le 24 06 2006 13:01  R&eacutepondre en citant
avant de depenser pour rien essaie de fermer ta voiture avec la porte passager , si la centralisation marche c'est un simple capteur de serurre HS qu'il y a coté conducteur
Par Nass155 le 24 06 2006 14:11  R&eacutepondre en citant
Citation:
expérience inside et ça coute pas cher d'essayer!
Par vinche54 le 24 06 2006 18:12  R&eacutepondre en citant
alors bonne nouvelle,tout remarche.fusible changé et pile neuve.mais imaginons la centralisation est morte,comment fait on pour fermer le coffre manuellement avant la reparation???
