[Aide] Refaire le "chrome" du phare
Par Wildfox le 24 06 2011 19:29  R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Je voudrais refaire le cache qu'il y a l'intérieur du phare en brillant comme l'origine mais j'y arrive pas.
Avant :
Voila le résultat après peinture chrome + vernis, c'est pas dégueulasse mais c'est pas parfait
D'origine, le cache devant a l'aspect d'un miroir comme l'intérieur du phare
Est-ce que quelqu'un connait un moyen de la refaire ? ou une boite qui pourrait le refaire ?
Ou des infos sur comment c'est fait d'origine ?
Merci d'avance
Par chris34 le 24 06 2011 19:35  R&eacutepondre en citant
je pense que d'origine c'est anodisé...
Mais je suis pas sur...
Par Apophis56 le 25 06 2011 12:43  R&eacutepondre en citant
scotch alu Ninja
testé et approuvé sur l'ancienne 309 a un pote
Par fabueno le 25 06 2011 14:14  R&eacutepondre en citant
pas béte
Par Apophis56 le 26 06 2011 9:51  R&eacutepondre en citant
en tous cas ca a tenu plus de 3 ans aprés il a revendu la voiture
donc ca doit etre encore dessus
Par fabueno le 26 06 2011 12:03  R&eacutepondre en citant
sa va bien a placer? je veut dire si sa ne fait pas de plie ou autre car sa m'interesse pour refaire mes AB
Par Dam'S 83 le 26 06 2011 12:07  R&eacutepondre en citant
peint le en noir comme moi =D
Par fabueno le 26 06 2011 12:10  R&eacutepondre en citant
peindre l AB en noir? tu a posté des photos sur le forum?
Par 306xsinside le 26 06 2011 14:35  R&eacutepondre en citant
non pas AB juste ces phares
Par damiano le 26 06 2011 14:54  R&eacutepondre en citant
oui c'est anodisé d'oriigne . ca doit pas etre donné a faire :s
Par Apophis56 le 26 06 2011 16:53  R&eacutepondre en citant
oui fabueno c'est facile a faire
Par fabueno le 26 06 2011 21:41  R&eacutepondre en citant
ok merci! je vais voir si j'en trouve!
Par Wildfox le 26 06 2011 23:50  R&eacutepondre en citant
vais voir demain si je trouve du scotch alu
pour l'anodisation, de ce que j'ai vu sur le ouaib, ça se fait que sur de l'alu, pas sur du plastique
Par Apophis56 le 27 06 2011 8:19  R&eacutepondre en citant
si ca ce fait, mais d'abord il y a un traitement cuivre a faire sur le plastique pour ensuite "chromer" sur ce dernier
a mon avis ca coute bonbon
Par fabueno le 27 06 2011 9:32  R&eacutepondre en citant
si sa coute aussi cher que de changer le phare sa vos pas le coup! mais l'idée du scotch alu me plais bien!
Par Wildfox le 27 06 2011 21:49  R&eacutepondre en citant
ah oki merci pour ces info
m'enfin la solution du scotch alu a été adopté
petit tour chez le roi et scotch alu pour 5€
le phare avec peinture chrome + vernis :
avec le scotch alu
Sur la photo, il faisait sombre, on voit pas trop la différence mais en vrai c'est top
par contre, c'est un peu la mince a appliquer le scotch alu a 2 ça devrait être mieux
Il me reste plus qu'a le finir proprement et attaquer le droit
bilan : c'est quasiment identique à l'origine et c'est un poil plus économique que l'anodisation
Merci pour cette idée merveilleuse Apophis
Par fabueno le 28 06 2011 8:55  R&eacutepondre en citant
sa va pour 5€ sa rend bien! je fait allé faire un tour au magasin de bricolage et en acheter!
je croie que je vais manuser avec les AB ovales!
mais bonne idée Apophis
Par Apophis56 le 02 07 2011 8:03  R&eacutepondre en citant
de rien
Par chris34 le 02 07 2011 22:42  R&eacutepondre en citant
nikel alors
Par yannis25 le 03 07 2011 14:05  R&eacutepondre en citant
Je crois que je vais faire la même parce que moi aussi la peinture chrome a fait gris en fait
Par contre quand tu superpose les bandes de scotch, on voit pas trop les plis ? Pas trop la m*rde a appliquer ?
