probleme compresseur clim 306
Par brams34 le 08 06 2006 23:06  R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai mon compresseur de clim qui ne marche plus sur ma 306xtdt
Par coolgweny le 09 06 2006 6:21  R&eacutepondre en citant
il nous faudrait un peu plus de renseignements ... est ce qu'il s'enclenche ? pour savoir si c'est un problème électrique ou si le circuit est vide ...
Par FoXeL le 10 06 2006 12:02  R&eacutepondre en citant
Je voulais faire recharger ma clim et le mec de chez Nurauto m'a dit que le compresseur ne se déclenchait pas et qu'il avait pas le temps de regarder, il m'a laissé un peu de gaz. Bref je dois aller chez Peugeot pour qu'il diagnostic la chose. Pourtant les ventilos fonctionnent le boutons clim lui s'allume. Ma voiture TD année 98. L'été qui arrive ça va etre chaud
Par dmuller le 10 06 2006 12:09  R&eacutepondre en citant
Moi la semaine derniere, pareil le compresseur ne s enclaichait plus, j ai fait remplir et c etait bon
A plus
Par FoXeL le 10 06 2006 12:38  R&eacutepondre en citant
T'es sur que le compresseur était pas en panne car moi le mec c'est se qu'il m'a dit, j'espères que non car ça coute cher
Par Alexfrenchie le 10 06 2006 17:13  R&eacutepondre en citant
Ouai pareil pour moi sur une Signature TD de 1996 : plus de clim d'un coup. Pourtant Peugeot m'a rechargé le circuit en Avril donc je pense pas que cela soit la cause.
Le témoin sur le bouton de la clim s'allume, mais je n'entend plus le "clic" qui annonce la mise en route du compresseur. La courroi tourne, mais apparemment le compresseur ne pompe plus rien sur le moteur car en temps normal dès qu'il se met en route et qu'il fait chaud on sent bien sa présence en terme de performance.
Les fusibles sont bons donc je pense que le compresseur doit avoir un problème interne. Je vais essayer d'aller chez un spécialiste de la clim plutôt que chez Peugeot car j'ai bien peu que chez eux ça soit "echange" du compresseur et non réparation si possible.
Vous en êtes où vous?
Par JP le 10 06 2006 18:22  R&eacutepondre en citant
Soit le bienvenu voisin
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
Par dmuller le 10 06 2006 20:24  R&eacutepondre en citant
Je suis certain, en faisant une recherche sur le forum tu trouvera quelque posts qui dise que quand il n y a pas assez de gaz, le compresseur arrete de fonctionner afin de ne pas se casser.
A plus
Par AdriannOS16 le 10 06 2006 21:23  R&eacutepondre en citant
A plus
je crois qu'il y a une soupape de securité a desactivé manuellement en appuyant dessus, le mieux c'est que tu face un remplissage, tu vera, tu n'auras plus de probleme
Par ulk le 13 06 2006 7:02  R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème le gars de chez eldo m'a dit qu'en shuntant le pressostat le compresseur fonctionne alors je me demande si c'est le pressostat qui est en cause ou si c'est eux qui mettent trop de pression dans le circuit ce qui donne une mauvaise information au compresseur via le pressostat et l'empêche de démarrer
Par Antho77 le 13 06 2006 9:55  R&eacutepondre en citant
Salut à tous
j'ai le même problème également, à savoir pas de "clic" quand on appuie. j'ai donc comme tout le monde fait faire une recharge ce qui n'a rien changé. Donc hop, encore mille balles à claquer... snif
Par ulk le 13 06 2006 16:14  R&eacutepondre en citant
personne ne sait si lorsque le compresseur se met en sécurité,y a t-il quelque chose à débloquer sur le compresseur avant de recharger?
Par FoXeL le 13 06 2006 17:53  R&eacutepondre en citant
je voudrais bien savoir !
Demain je vais faire un diagnostic je vous tiens au courant le soir
Par ulk le 14 06 2006 17:54  R&eacutepondre en citant
aujourd'hui j'ai fais une recharge clim et pour l'instant tout va bien, je vais donc attendre quelques jours afin de voir si il n'y a pas de fuite. En fait j'ai changé la bouteille déshydratante et le pressostat (que j'ai payé au passage 2 euros à la casse au lieu de 126 euros chez peugeot) et là miracle lors de la recharge le compresseur se met bien en route donc voilà si ça peut aidé quelqu'un...
Par brams34 le 14 06 2006 22:52  R&eacutepondre en citant
j'ai eu un probleme de relais avant ca elle marcher tres bien j'ai changer se relais qui avait chauffer et la le compresseur de clim ne redemare pas mais tous les voiyant fonctionne
Par FoXeL le 15 06 2006 10:47  R&eacutepondre en citant
Bon ma voiture est au garage donc un petit test ils ont mis du gaz car il y avait pas une goutte selon eux, le compresseur manuellement fonctionne mais pas relier à la voiture donc c'est un problème électrique, donc ça cherche. Voilà pour les news !
Par ulk le 15 06 2006 14:01  R&eacutepondre en citant
c'est soit le pressostat soit un relais dans le compartiment moteur
Par FoXeL le 16 06 2006 22:12  R&eacutepondre en citant
C'était le relais de m**** donc maintenant tout fonctionne j'en ai eu pour 120 € avec la recharge clim et le changement relais ! Maintenant à l'intérieur c'est comme un mentos ! J'ai eu le déclic fraicheur !
Par JP le 16 06 2006 22:38  R&eacutepondre en citant
Par grosleon le 18 06 2006 10:43  R&eacutepondre en citant
Peux tu nous dire avec précision ou se trouve ce relais, merçi
