[306 HDI]Plus d'éclairage du compteur kilométrique
Par Yann_37 le 12 06 2006 13:02  R&eacutepondre en citant
Voilà mon problème :
Mon compteur kilométrique ne s'éclaire plus : je distingue très difficilement les chiffres. L'allumage des phares allume bien le tableau de bord mais le compteur lui reste au minimum. Le réglage de l'intensité lumineuse n'y change rien.
Quelqu'un a-t-il eu déjà ce problème ?
Par Thib59 le 12 06 2006 13:03  R&eacutepondre en citant
Peut etre les ampoules, les témoins sont bon aussi?
Par AdriannOS16 le 12 06 2006 13:03  R&eacutepondre en citant
ca ma la deja fais, verifie tes fusible
Par Yann_37 le 12 06 2006 13:09  R&eacutepondre en citant
Y'a un fusible juste pour cet éclairage ?
Ce qui est bizarre, c'est qu'on distingue encore mais très difficilement les chiffres : autres source lumineuse ? ou alors la gestion du niveau d'éclairage qui est en rade ?
Bon je regarderai les fusibles ce soir.
Le tableau de bord est difficile à démonter si c'est l'éclairage qui est HS ?
Par AdriannOS16 le 12 06 2006 13:21  R&eacutepondre en citant
non c'est pas dure, pas de souci
Par casimfred le 12 06 2006 23:29  R&eacutepondre en citant
ca me l'a fait et c'etait l'ampoule derriere
Par Yann_37 le 14 06 2006 13:19  R&eacutepondre en citant
Par contre ce qui m'étonne, c'est que le compteur kilométrique c'est un afficheur à segments, donc à priori y'a pas d'ampoule
Me trompe-je ?
Par damiano le 14 06 2006 13:23  R&eacutepondre en citant
mais si ya des ampoules a la casse toute les ampoule de compteur que j'ai piquer je peux te le confirmer c'est rempli d'ampoules
Par Yann_37 le 14 06 2006 13:30  R&eacutepondre en citant
Bon je vais aller voir dans une casse mais ça m'étonne...
Qu'il y ait des ampoules pour l'éclairage du compteur de vitesse, du compte-tours, etc... je suis d'accord, mais l'afficheur du kilométrage, ça me laisse perplexe, mais je vais suivre vos recommandations
Pour démonter le tableau de bord, y'a pas des trucs à débrancher sous le capot ?
Par Le Square le 14 06 2006 17:23  R&eacutepondre en citant
Je comfirme, il y a bien une ampoule.
Par casimfred le 14 06 2006 19:19  R&eacutepondre en citant
C'est le meme principe que l'affichage de la montre
Par Yann_37 le 14 06 2006 19:27  R&eacutepondre en citant
OK OK
Pour démonter le tableau de bord, y'a pas des trucs à débrancher sous le capot ? Ou est-ce qu'il suffit de dévisser au niveau du tableau de bord ?
Par Le Square le 14 06 2006 19:44  R&eacutepondre en citant
Il n'y a rien a débrancher sous le capôt (eventuellement la batterie)
Il ne faut pas demonter le tableau de bord Juste le compteur.
