Probleme avec ma pedale d'embrayage
Par dj dams le 13 06 2006 22:16  R&eacutepondre en citant
J'ais un petit probleme avec ma pédale d'embrayage car depuis le meeting de carré senart 2 j'ais ma pedale qui se bloque de temps en temps alors si une personne serais de quoi ca pourrai venir ca me serais utile car moi pas trops connaitre mecanique
Par JP le 13 06 2006 22:20  R&eacutepondre en citant
Soit le bienvenu
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
Par farid le 13 06 2006 23:05  R&eacutepondre en citant
a mon avis,si ta pedale d'embrayage bloque,c'est que ton cable d'embrayage est rouille et qu'il faut prevoir a le changer.
Par JP le 14 06 2006 7:32  R&eacutepondre en citant
ou ton tapis de sol, tu serais pas le premier
Par ToF le 14 06 2006 7:48  R&eacutepondre en citant
Ou la butée d'embrayage, c'est arrivé à mon frangin
Par 1000k le 14 06 2006 8:21  R&eacutepondre en citant
Par damiano le 14 06 2006 9:23  R&eacutepondre en citant
tapis de sol ou buter d'embrayage c'est courant
que le cable rouille vos voiture ne sont pas submersible faut pas abuser
je suis déja très loin
Par farid le 14 06 2006 10:44  R&eacutepondre en citant
en faites le pb que j'ai eu c'est que ma pedale ne remontait pas de temps en temps.j'ai demonter mon cable d'embrayage et il etait tout rouille avec 250 000 km au compteur et une carrosserie age de 12 ans.je l'ai changer et plus de soucis de pedale.je sais que c'est dur a croire mais c'est ce qui m'es arriver.
Par damiano le 14 06 2006 12:48  R&eacutepondre en citant
c'est sur au bout de 12ans et 250.000km je peux comprendre
je ne savais pas que la voiture avait autant
quand meme fiable les cable d'embrayage sur 306
Par dj dams le 14 06 2006 17:07  R&eacutepondre en citant
Merci a vous des que j'ais un peu de temps libre je regarde tout ca, par contre pour le tapis de sol c'est pas ca car c la premiere chose que j'ais regardé.
Pour ce qui es du cable d'embrayage rouillé je vais voir mai je suis pas sur car elle n'as que 80 000 km
Donc je pensse que ce la buté mai bon je vais tout regardé et je vous tien au courant des que le probleme et resolu
Par maco le 28 08 2006 19:43  R&eacutepondre en citant
salu g le meme probleme sur ma 306 hdi qan jembraye d'un cou sec la pedale reste o fon é pa moyen de retrograder ou de passer un rapport!!!
Par katana13 le 29 08 2006 12:35  R&eacutepondre en citant
moi j'ai le meme probleme que vous ...le cable est d'origine , il a 221000 kms
c'est vrai que c'est du costaud peugeot
je viens de commander le mien sur piecesautotuning.fr
c'set peu cher , moins de 30 €
Par maco le 29 08 2006 12:48  R&eacutepondre en citant
c le cable c sur?
parce que qan ma pedale est dans le fond l'embrayage reste collé donc a mon avis c pa le cable qui est défaillant dans mon cas!
Par VARADERO le 29 08 2006 13:30  R&eacutepondre en citant
ça m'est arrivé sur la mienne. Si j'ai bien compris il existe sur le cable d'embrayge des 306 un système de réglage pour le retendre. Parfois ce systeme se grippe ou toute la course de réglage a été utilisée ce qui était mon cas. Changement de cable, depuis plus de pbm !
Par banban68 le 30 08 2006 20:10  R&eacutepondre en citant
+1
Problème du ratrapage automatique d'usure
le mecanisme se coince de temps en temps.
Changer le cable...
Par max306S16 le 30 08 2006 21:20  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le coup aussi d'avoir la pédale d'embrayage qui est restée bloquée débrayée. 1° fois lors du passage d'une vitesse au rupteur sur une bosse, puis bien plus tar dans un embouteillage sur la route du Mans Classic.
Verdict : pas de problème de rattrapage du jeu, mais cable d'embrayage HS et embrayage aussi pourtant just 95 MKm.
En espérant que ce soit pas le cas pr vous.
Par maco le 31 08 2006 18:54  R&eacutepondre en citant
merci les gars je v regarder je vous tiens au courant!
