[RESOLU] Avis sur ma reprog?
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Par blaster59 le 24 01 2007 17:04  R&eacutepondre en citant
Salut bon tout ta leur sur l autoroute je me suis fait manger par une 205TD esce normal?
je m explique elle ma doublé c la que j ai vu que c etait un TD, puis je la redouble et la elle me colle j etait a 90 en 5, j accelere elle me colle puis je la lache un peu et arriver a 175 elle me rattrape et me colle au cul
bizarre ou non?
Par Dan 16s le 24 01 2007 17:20  R&eacutepondre en citant
non du tout c'est normal ... 78ch d'origine pour 900kg, pour le peu qu'il y a un peu de gazou et de pression de turbo en plus c'est mort pour une 306 HDI fut elle reprog a 120ch, si ils y sont, voyant ton avatar elle est tiouninje peut etre de la sono ? donc surpoids... en gros + de 1200kg 120ch vs 900kg 78ch
et c'est peut etre plus le XUD7 mais un XUD9 voire un XUD11 TD12
Par soub le 24 01 2007 19:00  R&eacutepondre en citant
deja moi tout d origine avec une 205td 190 kmh finger in the nose donc c ets pas etonnant et a l epoque et meme encore maintenant c ets reputé pour marché
ps: salut dan 16s comment sa va sur JSO
Par Dan 16s le 24 01 2007 19:02  R&eacutepondre en citant
bien merci
c'est vrai que la 205 TD ca marche bien .. meme tres bien
Par JP le 24 01 2007 20:00  R&eacutepondre en citant
120ch ? Mesurés au banc ?
Par blaster59 le 24 01 2007 20:11  R&eacutepondre en citant
normalement 120cv par digitronic performance, au banc non car par chez moi jpeut pas faire.
mais j ai l impression que je me traine en regarder les temps des gens qui sont reprog (50-150)
Quand je pourrai je ferai un 50-150 pour vous monter
Par blaster59 le 24 01 2007 22:44  R&eacutepondre en citant
bon voila des news, j ai fait le test de 50 a 145 j ai pas pu aller a 150, depart en 2 fini en 4.
j ai mi 23s
donc ya un prob
vous en pensez quoi?
Par Quevain le 24 01 2007 22:51  R&eacutepondre en citant
j ai mi 23s
donc ya un prob
c'est plus qu'eune hdi d'origine
Par Dan 16s le 24 01 2007 23:00  R&eacutepondre en citant
verifie ton turbo, le circuit de sural et le debimetre!!
tu as un mano ?
Par blaster59 le 24 01 2007 23:04  R&eacutepondre en citant
comment verifier le turbo et le circuit?
et non je n ai pas de mano, je doit en mettre un mais j lai pas encore fait
Par Dan 16s le 24 01 2007 23:15  R&eacutepondre en citant
elle fume bleu, elle consomme de l'huile? si oui ca peut etre le palier du turbo qui est bouffe, a voir si la reprog a rajouter de la Psural qui aurait entame la survie du turbo, regarde deja si tu n'as pas trop de jeu dans l'axe du turbo
pour le circuit de sural, il faut que tu verifies l'etat de tes durites! il faut que tout soit etanche
Par JP le 24 01 2007 23:16  R&eacutepondre en citant
Eh oui c'est bien beau de faire des reprogs mais sans passage au banc on sait jamais ce qui a été fait...
Par soub le 24 01 2007 23:38  R&eacutepondre en citant
je dit pas que tu roule mal mais sa peut etre aussi la facon de la poussé
prete la moi sa va etre evite reglé
Par Dan 16s le 24 01 2007 23:41  R&eacutepondre en citant
on passera chez JSO mettre un T78 dessus
Par soub le 24 01 2007 23:47  R&eacutepondre en citant
tout a fais
Par snoopy33 le 25 01 2007 9:45  R&eacutepondre en citant
hum.... je penqe que tu devrais passer au banc pour vraiment savoir ce qu'elle à dans le ventre ta voiture...et ensuite tu verras. Tu ne peux pas te fier qu'aux sensations que tu as dans la voiture....donc passe au banc.
Par blaster59 le 25 01 2007 14:24  R&eacutepondre en citant
non elle ne fume pas bleu et ne consomme pas d huile.
et pour ce qui est de la reprog je n ai pas pu la faire sur un banc car dans le nord ya rien.
si quelqu un sait ou je peut passer au banc dans le nord je suis partant.
je vais verifier mes durites, et pour l axe du turbo faut le demonter le turbo?
Par Dan 16s le 25 01 2007 14:39  R&eacutepondre en citant
il suffit juste de demonter ton arrivee d'air au turbo, c'est a dire la durite qui provient du filtre a air .. et tu hoches ton axe de turbo, si tu a un peu de jeu en radial c'est pas grave mais pas trop quand meme et si tu en a en axial c'est mort
Par blaster59 le 25 01 2007 22:44  R&eacutepondre en citant
bon j ai regarder vite fait j ai deja une prise d air au niveau de la pipe d admission
Par furious77 le 26 01 2007 1:05  R&eacutepondre en citant
Déja la prise d'air ca aide pas...
Ton temps au 50/150.... tu fais comme un vieux 1.6 et encor
