[pb] moteur qui s'arrête tout seul !
Par lensois76 le 07 06 2006 10:38  R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
j'ai une 306 hdi xt pack de 2001, elle a 75 000km. A 2 reprises, à 1 mois d'intervalle, le moteur s'est arrêté tout seul. Je n'avais plus la direction assisté, le voyant stop et auto diagnostique ce sont allumés et impossible de la redémarrer. Tout était stoppé, je n'avais plus le contrôle de ma voiture, heureusement que j'étais en ville et pas sur l'autoroute. Elle n'a pas broutée juste avant , ca m'aurait alerté, j'aurais compris que j'avais un problème.J'ai dû attendre entre 15 et 30 minutes à chaque fois avant de pouvoir la redémarrer mais cette fois-ci le voyant auto diagnostique est resté allumé. Je dois l'apporter au garage cet après-midi.
J'aimerai savoir si cette panne vous fait penser à quelquechose...
Par Kowalski le 07 06 2006 10:47  R&eacutepondre en citant
J'ai un collègue qui avait le même souci, on a cherché partout avec les outils de diag, et finalement, c'était le filtre à gasoil qui était bouché...
Donc, si j'ai une suggestion, commence par là...
Par JP le 07 06 2006 11:11  R&eacutepondre en citant
Par lensois76 le 07 06 2006 11:31  R&eacutepondre en citant
merci de m'avoir répondu mais j'ai regardé et le filtre est propre. Si tu as d'autres idées....
Par JP le 07 06 2006 11:39  R&eacutepondre en citant
Oui mettre une balise
Par sebingrid le 07 06 2006 12:08  R&eacutepondre en citant
Rajoute par exemple [soucis]
Par illegal-street-races le 07 06 2006 12:33  R&eacutepondre en citant
Par mick74 le 07 06 2006 12:44  R&eacutepondre en citant
Le pompe de gavage qui grippe peut etre
Par BuBu le 07 06 2006 13:48  R&eacutepondre en citant
T'as eu un choc avec ta voiture ? ou passé sur un dos d'âne trop rapidement ?
Ptetre le capteur inertiel qui fait des siennes. Ouvre ton capot, et au fond à droite il y a un gros bouton rouge ou noir. Enfonce-le un coup pour être certain qu'ils soit pas à moitié sorti...
Par lensois76 le 08 06 2006 11:15  R&eacutepondre en citant
elle a eu un accident côté conducteur avant que je l'achète il y a 1an
mon pb pourrait venir de là
Par BuBu le 09 06 2006 9:20  R&eacutepondre en citant
T'as essayé la manip ? Ta voiture fait toujours des siennes ?
Par lensois76 le 09 06 2006 11:16  R&eacutepondre en citant
je l'ai mise chez peugeot pour qu'il fasse un diag avec la valise
verdict: il s'agirait de la pompe de gavage....
une pompe que j'ai déjà changé en juillet dernier!!!
il me propose de la changer mais la MO est à ma charge. (environ 200 euro+ 140 euro pour le diag)
le voyant ne s'allume plus mais la panne n'est pas résolu. ils doivent nous commander la pièce mais ils na savent pas quand ils l'auront.
j'ai fait la manip avec le capteur inertiel , il ne devait pas être complètement enfoncé.
Par JP le 09 06 2006 11:24  R&eacutepondre en citant
Recherche de panne avec le diag c'est 60€ environ...
Par mick74 le 09 06 2006 12:46  R&eacutepondre en citant
Sauf si il on compté 2 heures
