[HARD] Taille DD IDE sur P3
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet Informatique & Jeux Vidéos
Par NonoTHX le 19 10 2004 22:06  R&eacutepondre en citant
j'ai un pb, le PC de Nélène à un 8.4Go de base, la il est en train de lacher (vu le boucan qu'il fait...), je voudrais lui mettre un ancien 60Go à la place !
Le PC est un continental Edison P3 550mhz de fin 99 (d'après le Bios Arward 4.51).
Mon DD de 60 Go qui marche très bien sur mon Athlon 2200+ n'est pas reconnu et bloquer le démarage sur le P3 550mhz...
Ya une limite maxi sur un pc de 5 ans ? On peut mêtre quoi comme DD maxi ?
Par _Attila_ le 19 10 2004 22:11  R&eacutepondre en citant
ouais sur les vieux il y a une limite, mais il existes des utilitaires pour contourner ca!
A chercher sur le site du fabricant du dd.... si ca se trouve encore
Par NonoTHX le 19 10 2004 22:28  R&eacutepondre en citant
Putin... j'avais un 80 go sur un celéron 633 et la je peux pas mettre un 60 sur un 550 c'est vraiment dobé !
Et si je le partitionne en trois fois 20 ca va passé nen ?
Par _Attila_ le 19 10 2004 22:31  R&eacutepondre en citant
En fait c'est quand mm bizare, il me semble que fin 99 ca devrait passer... mais c'est peut etre la barriere de 40 Go...
sert a rien de partitionner, c'est le bios qui detecte pas le format. Il le reconnaitra pas quand meme!
Cherche lutilitaire sur les sites de fabricants de dd!
Je l'ai deja fait pour un pote il y a qq annees, ca mache nickel!
Par lor@n le 19 10 2004 22:35  R&eacutepondre en citant
des fois c'est l'os qui reconnai pas;
par example XP reconnai pas au dessus de 133 Go, il faut faire une mise a jour avec le SP1.
peut etre qu'il t'arrive la meme chose avec ton OS.
Par _Attila_ le 19 10 2004 22:36  R&eacutepondre en citant
Lor@n: il a marque bloque au demarrage, donc l'OS est pas encore charge
Par lor@n le 19 10 2004 22:37  R&eacutepondre en citant
honte amoi...
je sort vite fait bien fait...
Par faust9999 le 19 10 2004 22:38  R&eacutepondre en citant
Mise à jour du bios
Ca passera peut etre
Par JaY le 19 10 2004 22:40  R&eacutepondre en citant
Si c'est de la barrière des 4096Mo que vous parlez sa remonte a plus loin que sa ... et quand bien meme ton disque dur fonctionnerait il serait juste reconnu comme etant plus petit
Par SeB le 19 10 2004 22:44  R&eacutepondre en citant
+1 il le reconnaitrais quand même
Par NonoTHX le 19 10 2004 22:45  R&eacutepondre en citant
Ya limite à 8.4Go et limite à 32/64Go avant juin 99 et la le bios m'indique 20/09/99...
Donc logiquement je devrait avoir au moins 32Go, ce que j'obtiens en placant un jumper en limitation 32go, mais une fois sous win98, je formate à 4Go... allez y comprendre quelques choses la dedans...
En faite quand je démare le pc, j'ai un écran qui detecte le DD en master (ou F4 fo Skip) et la F4 ou autre il se passe rien... Figé sur l'écran du Bios !!!
Bon je vais tenter de le reformater depuis le miens et on vera après...
Par nicopug le 19 10 2004 22:53  R&eacutepondre en citant
fais plusieurs partitions de 4 go sous dos :D pour voir
Par _Attila_ le 19 10 2004 22:53  R&eacutepondre en citant
je comprends plus trop la... tu dis que sous w98 tu formates a 4go, et plus bas que tu figes sur le bios?????
Verifies aussi qu'il est bien branche!
C'est con, mais j'avais un dd ou la prise d'alim ne tenait pas trop dessus. les vibrations du cd suffisait parfois a ce qu'il y ai faux contact et que tout freeze...
Par JaY le 19 10 2004 22:56  R&eacutepondre en citant
Verifi tes jumpers oui. C'est sous fdisk que tu ne l'a pas en integralité ?
Par NonoTHX le 19 10 2004 23:05  R&eacutepondre en citant
Si je le met en mettre ou en esclave seul sur le premier connecteur IDE (0) il fige au boot du bios...
Si je le met avec un jumper sur la limitation 32Gb derrière le 8G d'origine il démare sur fdisk, il m'affiche tout comme il faut (57 Go) mais espace dispo 32Go (du à la limitation).
Je créé une partition et la elle ne fait que 4Go car j'en ai une qui apparait à 53 go... insupprimable etc...
Une fois sous booter sur win98 j'ai une particition de 3625 mo...
Super, je suis entrain de penser à un truc... je vais tester à tout de suite
Par lor@n le 19 10 2004 23:10  R&eacutepondre en citant
a quoi tu pense vieux...???
Par JaY le 19 10 2004 23:12  R&eacutepondre en citant
Arrete de penser arnaud
Par NonoTHX le 19 10 2004 23:22  R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai booter sur mon Athlon avec fdisk et le fameux 60go !
Suppression de tout ce qu'il ya dessus (dont une partition de 53go en NTFS).
Plus de lecteur logique rien que dalle comme un neuf !
je le monte sur le P3 (qui a bien un Bios de sept 99) en maitre tout seul !
Et je me dit que comme ca il me le reconnait au moins à 8go et ya plus de soucis... et bin non ! Il fige pareil... je sais plus quoi faire ca me soul je vais arrêter pour ce soir !
Par nicopug le 20 10 2004 8:02  R&eacutepondre en citant
win98 ne voit pas les partitions en NTFS...
Ni les partitions trop grandes.
Tu prends ton disque dur, tu le mets sur ton autre pc, tu le formates en FAT (si c'est win98sr1) ou en FAT32 si c'est Win98 sr2, en faisant 3 partatitions de 20 go, là ça devrait etre bon.
Par faust9999 le 20 10 2004 9:35  R&eacutepondre en citant
+1 avec nicopug, j'allais dire la même chose !
Par contre je comprend pas pourquoi y freeze au bios.
Dans ton bios tu as mis la détection des périphérique sur "Auto" ?
Tu arrive à lancer Win98 avec le disque en esclave ?
Personne à tilter sur la mise à jour du Bios que j'ai dis plus haut... mais ca pourrait peut etre être bénéfique
