Hier soir j'étais sur l'autoroute à 130km/h , des amis me disent que sa sent comme le brûlé, je dis que sa ne doit pas venir de la voiture, on a commencé à avoir très chaud ce n'est pas le temps car il fait froid en ce moment.
Plus tard, un peu de fumé commence a sortir côté conducteur mais pour n'affoler personne je ne dis rien, c'était assez léger mais quand même c'est stressant.
Cette été quand j'ai acheté la voiture il n'y avait ni huile ni liquide de refroidissement, j'ai donc pu mettre un bidon de 5L d'huile et mon père a eu l'idée de mettre de l'eau à la place du liquide de refroidissement car selon lui en été tout le monde fait ça. J'ai lu que l'eau peut tout boucher car eau = calcaire.
Ce peut-il que se soit à cause de cela que sa fume ? Autre idée ?
Merci d'avance. |
Ces quoi comme moteur? ta pas une jauge de température?
Le problème de l eau n est pas le calcaire mais plutôt quel s évapore avec la chaleur |
change de père
après quel est ton moteur, reste t'il de l'eau dans le vase d'expansion, as tu ouvert ton capot pour voir ce qui pouvait clocher ? |
quel type de fumé ? odeur de chaud ? de plastique brulé ?. d'huile qui pue ? |
Le problème de l'eau dans le circuit de refroidissement, c'est l'electrolyse, qui provoque une rouille prématurée... mise a part le fait que ca s'évapore a 100° et que ca boue  |
de toute façon on peut établir toute les théories que l'on veut ... t'en que l'on a pas plus d'incice ... c'est peine perdu  |
