ma 306 td ne demare plus
Par doudou le 28 05 2006 20:47  R&eacutepondre en citant
voila j ai un gros probleme avec ma 306 elle ne demare plus tout les voyants son alumé o tablo de bord meme sans la clef dans le contact tous les voyants son alumé sauf celui du prechaufage
Par Alexiel le 28 05 2006 22:59  R&eacutepondre en citant
problème de batterie ? ou de bougie ? elles sont bien fixées ? tu a changé quelque chose récement ?
Par doudou le 29 05 2006 0:05  R&eacutepondre en citant
non j ai rien changer ca me la fai d 1 seul cou
Par Chti-demon le 29 05 2006 0:07  R&eacutepondre en citant
Mais ca fait quoi, y a du bruit, ca tousse, donne plus d'infos stp
Par soupape33 le 29 05 2006 1:00  R&eacutepondre en citant
bougie, demareur, alternateur, batterrie, file de bougie, tete de delco , relais.......
donne plus d'info car la ton pb est tres large, moi meme je t pas tout cité
donc explique mieu merci louloutepowaaa
Par doudou le 29 05 2006 7:52  R&eacutepondre en citant
deja c un turbo diesel tout est alumé o tableau de bord sans kil i est la clef dans le contact et apres quand on met la clef il n y a pas le voyant de prechaufage ki s allume en faite tout et allumé sans le contact juste avant la voiture ne s est pas eteint quand j ai couper le contact elle continue de tourner
Par Joe-Bar 59 le 29 05 2006 9:46  R&eacutepondre en citant
déjà le fait d'avoir tous tes voyants allumés sans contact n'est pas normal , regardes un peu partout si tu n'as pas un court circuit
Par JP le 29 05 2006 10:58  R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12842
Par casimfred le 29 05 2006 12:25  R&eacutepondre en citant
regarde le gros connecteur sous la batterie on s'était fait avoir au boulot avec ca. Toute la prise etait oxydé
Par doudou le 29 05 2006 12:35  R&eacutepondre en citant
je regarde ca et je te tiens au courant
Par doudou le 31 05 2006 8:13  R&eacutepondre en citant
c pas ca la neiman et griller ainsi quz son faisceau et le demareur aussi
Par JP le 31 05 2006 8:22  R&eacutepondre en citant
DERNIER AVERTISSEMENT AVANT VERROUILLAGE
