[Avis] A quoi sert la broche derriere l'Autoradio
Par Timite le 24 02 2006 1:38  R&eacutepondre en citant
J4ai une broche marron qui est derriere l'autoradio, les fils vont du cote passager...
Ce n'est pas lié avec l'autoradio (pas HP, ni courant, ni commande au volant) Quelqu'un sait ?
Idem, j'ai des fils sous le fauteuil conducteur, or je n'ai pas d'airbag, a quoi servent ils ? car je voulais echanger de fauteuil.
Pour info, c'est une 306 Style 1.9D de 1994.
edit modo : titre modifié
Par JP le 24 02 2006 12:25  R&eacutepondre en citant
Une ancienne alarme ?
Prétentioneurs de ceinture de sécurité...
Par Cntz le 24 02 2006 12:31  R&eacutepondre en citant
Les prétensionneurs sont gérés par le calculateur d'airbag non ? Or il n'a pas d'airbag
Par JP le 24 02 2006 12:35  R&eacutepondre en citant
Il n'y aurait donc des prétensioneurs que sur les 306 équipées d'airbag ?
Par Westland le 24 02 2006 13:56  R&eacutepondre en citant
faudrait des photos de ces connecteurs pour se faire une idée
Par Timite le 26 02 2006 16:17  R&eacutepondre en citant
Pour le fil (orange) sous les fauteuils avant, c'est bien pour la ceinture de securité.
Il y a une espece de petite pompe pour retenir la boucle de securite de la ceinture.
Pour la fiche derrier l'autoradio, des que je redemonte celui ci je fais une photo
Par Timite le 26 02 2006 21:59  R&eacutepondre en citant
photo de la prise marron :
http://306peugeot.canalblog.com/images/priseAR.jpg
voila, c'est la prise marron a cote des prise d'autoradio.
Par snowfree52 le 26 02 2006 22:19  R&eacutepondre en citant
télécommande au volant ?
Par daftfox77 le 11 03 2006 19:57  R&eacutepondre en citant
la prise marron n'est pas celle de la telecommande,as tu des accessoires en moin sur ton modèle (ex/ anti brouiilard,horloge digitale...)
Par JP le 11 03 2006 21:01  R&eacutepondre en citant
On dirait bien le connecteur de l'éclairage du cendrier...
La lumière de ton cendrier fonctionne ?
S'il fonctionne pas, que le connecteur a 2 broches et que t'as 12V uniquement quand tu allumes les feux c'est bien çà
Par daftfox77 le 12 03 2006 12:41  R&eacutepondre en citant
C'est vrai ça ressemble plus a cette broche, mais la gaine traissée me dérange dans cette affirmation, ce serait plus l'un des quatres interrupteurs du bas au dessus de la prise 12v
Par demik le 12 03 2006 12:52  R&eacutepondre en citant
J'en ai et j'ai pas d'airbag. Pareil sur la 306 d'un ami
Par samuel le 15 03 2006 22:12  R&eacutepondre en citant
Sous les siéges c'est la prise pour les sièges chauffants.
Par mickythekiller le 05 05 2006 13:22  R&eacutepondre en citant
t'as la lumiere qui sallume dans la boite à gants ???
Par Fox le 05 05 2006 13:24  R&eacutepondre en citant
Les cellules du calculs du prétentionneur sont sous la console longue ( au niveau du cendrier ).
Par Timite le 23 05 2006 22:43  R&eacutepondre en citant
Oui toutes les lumieres (cendrier, boite a gant...) fonctionnent
Mais cette prise doit se trouver ici d'origine car elle y est fixée.
Mais il est vrai que les fils sont tout tout petit, je regarderai si il a ya du courant, avec ou sans les phares.
Par 1000k le 24 05 2006 7:52  R&eacutepondre en citant
Pour les prises sous les sièges, je pense que c'est pour les prétentionneurs de ceintures.
Et la prise de l'autoradio, c'est peut-être le cablage pour un chargeur cd dans le coffre. Moi c'est cablé dans ma voiture, mais bon je sais pas vraiment si je l'avais où non à l'origine.
Par Timite le 25 05 2006 0:05  R&eacutepondre en citant
pour les prises sous les fauteuil, oui je confirme c'estp our les ceintures.
Pour la fiche marron, non ce ne doit pas etre pour un chargeur, car il n'y a que deux fils et de surcroit ils sont tres fin.
Par 1000k le 25 05 2006 9:58  R&eacutepondre en citant
Tu as l'horloge avec la température exterieur ? Parce que si tu ne l'as pas, c'est peut etre les fils qui vont au rétro passagers...
Sinon je vois pas trop, bizarre
Par E-Max le 25 05 2006 11:36  R&eacutepondre en citant
