Mes Messages
c'est quoi ca?
Moteur - Mécanique
Par lartiste le 27 05 2006 20:45
salut a tous !
je suis nouveau sur le forum!!!!
voila jaimerai savoir au niveau du compteur tr/min jai une aiguille avec min et max .a quoi sert elle?doit elle etre au min ou au max normalement?
je viens de lacheter c'est une phase 1. 1.6xt
Par stuntmaniak le 27 05 2006 22:14
Fais une recherche, on en a déja parlé!
PS: c'est en rapport avec l'huile mais je ne sais pas si c'est le niveau, la température ou la pression.
Par 1000k le 27 05 2006 23:58
Moi je dirai que c'est le niveau d'huile quand tu es en position préchauffe de ta clée de contact...
Par Antho77 le 28 05 2006 0:00
Il s'agit de l'indicateur de niveau d'huile.
a +
Par soupape33 le 28 05 2006 2:23
niveau d'huile
Par Koma le 28 05 2006 3:02
niveau d'huile, il t'indique le niveau quand tu met le contact, au démarrage et moteur tournant elle redeviens inactive.
Par JP le 28 05 2006 10:47
Par lartiste le 28 05 2006 14:12
ok merci jminquietai car quand je roule elle est au minimum mais bon c'est normal
