Mes Messages
[Probleme]grincement quand j'enleve la 2 4 et marche arriere
Moteur - Mécanique
Par stormk306 le 15 05 2006 23:42
me semblai avoir vu un sujet sur ca mais j'ai pas retrouvé
j'ai donc une grincement quand j'enleve la 2 4 et march arriere, quand je les met aucun probleme
j'avais deja remarqué ca sur la mazout mais j'avais jamais regarder plus que ca
ca le fait surtout a froid au bout de quelques minutes de routes ca le fait plus
une idée de la cause ?
ca grince mais j'ai aucune difficulté a les enlever
Par illegal-street-races le 16 05 2006 10:23
essaie une vidange de boite
mais t'as peut etre un peu de jeu dans un arbre
Par Noomayos69 le 16 05 2006 10:31
il faut graisser la tringle du levier de vitesse. a l'endroit ou il y a la liaison entre ton levier et la tige qui va a la boite.
tu y accedes sous la voiture.
