Mes Messages
[AIDE] Demonter panneaux de portes
Intérieur
Par blaster59 le 08 05 2006 22:16
slt comment on demonte les panneaux de portes?
c peut etre bete mais bon j ai peur de forcer sur un truc qui faut pas car si ya des clips c pas bon
ps: je doit demonter car l ancien proprio a foutu dans les portes les filtres des kit eclaté
Par trotti le 08 05 2006 22:36
Toi, si on te dit pas d'utiliser la fonction recherche, c'est que j'aurais rien compris .
Par seb3.6 le 08 05 2006 22:39
Il ya surment des topics existant à ce sujet.
Pour faire simple: 3 vis torx à dévisser:
-une derrière le petit embout noir( situé entre poigné et rétro)
-une derrière le commodo de vitre (il faut l'enlever à l'aide d'un tournevis)
-la dernière sous la poigné au milieu de la porte
Il faut ensuite enlever la grille du HP et le cache rétro.
A l'aide d'un tournevis, tu le met entre le panneau de porte et la carrosserie et tu fais levier. Tu entenderas un bruit mais c'est normal, c'est juste clips qui se défait (il doit en avoir une dizaine autour du panneau de porte).
Voilà une explication simple mais il doit exister une topic illustrer de photos
Par blaster59 le 08 05 2006 23:50
ok ok merci
Par brabus57 le 10 05 2006 11:03
par contre fais gaffe à ton loquet de porte car moi en tirant le panneau je l'ai tiré avec et je l'ai "lissé".
Du coup il fonctionnait + manuellement quand je voulais ouvrir la porte(je l'avais dans la main
) de l'intérieur juste pour le fermer.
