[aide] Prob amorçage...
Par tEm le 05 05 2006 17:46  R&eacutepondre en citant
'lut,
suite à un changement du filtre à gazoil, ma voiture ne redemarre plus...
je pensais qu'avec 2-3 coup de pompe manu elle allait reprendre mais rien...
J'ai purgé l'air au niveau de la vis de purge, l'arrivée et le retour de gazoil de la pompe mais keudz...
je vois plus trop koi penser....
ma voiture est un Td de 97 (120000km)
que puis-je faire....??? merki
Par mick74 le 05 05 2006 17:48  R&eacutepondre en citant
Ta pompé sur la petite poire ?
Par tEm le 05 05 2006 18:03  R&eacutepondre en citant
yep... mais rien n'y fait,
même lorsque le moteur tourne au démarreur mais rien, le moteur ne semble même po tousser...
Par JP le 05 05 2006 18:07  R&eacutepondre en citant
Soit le bienvenu tEm !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
Par tEm le 05 05 2006 18:12  R&eacutepondre en citant
ok reçu donc là ce serait plutôt entre [AIDE] et [PROBLEME]...:)
Par JP le 05 05 2006 18:18  R&eacutepondre en citant
Oui donc tu peux éditer ton premier message et l'ajouter au début de ton sujet
