Mes Messages
[HELP] Remontage barres de torsion
Chassis
Par rem01 le 19 04 2013 9:20
je suis en train de remonter mes barres de torsion.
Je sais qu'il faut mesurer un jeu avec un jeu de cales, qu'il faut ensuite dévisser la petite vis a colerette à l'extremité de la barre pour qu'elle vienne en appui dans l'épaulement du train et enfin serrer l'écrou sur cette vis.
Quel jeu faut il mesurer et à quel endroit?
entre le bout de la traverse et le plan d'apui autour de l'axe?
Par Wildfox le 21 04 2013 10:34
Oui c'est ça
Pour pas que le joint soit trop écrasé d'après ce que j'avais lu
Perso, j'ai toujours fait ça a l’œil. J'ai remis le même jeu qu'il y avait d'origine.
Par rem01 le 22 04 2013 11:17
C'est ce que j'ai fait du coup avant d'avoir ta réponse. Montrain est remonté, ca à l'air OK. C'est reparti pour 180 000!
