[Aide] Comment remettre de l'huile dans la boite de vitesses
Par stuntmaniak le 26 04 2006 21:22  R&eacutepondre en citant
Lors du montage de mes ressorts courts j'ai un peu trop forcé sur le bras et j'ai eu une fuite assez importante d'huile de la boite de vitesse, j'en ai donc racheté mais j'arrive pas (même avec la RTA ) à trouver le bouchon pour remettre de l'huile auriez vous des photos ?
PS: c'est une 1.8 16V
Par MAFIA 77 le 26 04 2006 22:24  R&eacutepondre en citant
salut le bouchon pour remplir la boite doit se trouver sur le dessus de la boite normalment juste au dessus du cardan tu dois avoir un bouchon coté passage de roue ++
Par zbooby le 26 04 2006 22:26  R&eacutepondre en citant
en dessous de la batterie, bouchon en plastic.
à+
Par stuntmaniak le 26 04 2006 22:38  R&eacutepondre en citant
zbooby tu es sur que c'est ca ?
J'ai juste à remplir à la seringue ?
Comment je sais si j'ai mis trop de liquide dedans ?
Par stuntmaniak le 26 04 2006 22:57  R&eacutepondre en citant
UP! c'est urgent !!!
Par zbooby le 26 04 2006 23:04  R&eacutepondre en citant
non non je suis pas sur c'est pour ça que je te le dis
à ta place je vidangerais la boite tant que tu y es!
Ensuite tu remets 2L comme ça tu es sur de ton niveau (à confirmer sur la rta selon le modèle de ton auto)
Par dej1985 306 le 26 04 2006 23:05  R&eacutepondre en citant
Pour savoir si il y a assez d huile, tu arrete de remplir losque l huile ressort pas le trous de remplissage, qui se situe sue le coté de la boite.
Par zbooby le 26 04 2006 23:08  R&eacutepondre en citant
oui mais bon tant que tu y es fait la vidange ça lui fera pas de mal puis de toute façon tu dois racheter un bidon alors...
Je te mets une photo dans 5 min
Par stuntmaniak le 26 04 2006 23:12  R&eacutepondre en citant
Put1 je capte rien!!!!!
Ou se trouve le bouchon de vidange et de niveau sur le coté de la boite je le trouve pas !!!
Par zbooby le 26 04 2006 23:14  R&eacutepondre en citant
stuntmaniak a écrit:
saperlipopette je capte rien!!!!!
Le bouchon que montre zbooby c'est bien celui la qui est sur le coté de la boite ??
c'est le bouchon de remplissage !!!!
Par stuntmaniak le 26 04 2006 23:16  R&eacutepondre en citant
Ok scuse j'ai capté apres c'est pour ca que j'ai édité.
Par Païlote306 le 26 04 2006 23:29  R&eacutepondre en citant
et sur une td ça se passe ou ?
Par zbooby le 26 04 2006 23:32  R&eacutepondre en citant
bé pareil, c'est une boite de mazoil sur la photo
Par Païlote306 le 26 04 2006 23:36  R&eacutepondre en citant
arf merchi
Par l'artiste le 26 04 2006 23:44  R&eacutepondre en citant
non c'est pas le bouchon en plastique.
démonte la roue avant gauche, et derriére le passage de roue tu vas avoir accés au cul de la boite de vitesse, la vis de remplissage se trouve a cette endroit. la taille de clé c'est du 19.
pour remplir tu met la voiture de niveau, puis tu prend un tuyau et un ento-noir et tu verse.
ça contient 1L9 a 2L d'huile
Par zbooby le 26 04 2006 23:48  R&eacutepondre en citant
en tout cas moi je fais toujours par le bouchon en plastic, au moins tu risques pas d'en mettre partout c'est plus simple.
Par l'artiste le 26 04 2006 23:57  R&eacutepondre en citant
et pour avoir le niveau tu fais comment?
Par zbooby le 27 04 2006 0:20  R&eacutepondre en citant
la contenance de la boite c'est 2L, alors je mets 2L
Par Quevain le 27 04 2006 0:32  R&eacutepondre en citant
