Mes Messages
[QUESTION]Niveau Clim
Moteur - Mécanique
Par dmuller le 30 04 2006 19:13
Est t il possible de verifier le niveau de gaz dans la clim soit meme?
C est liquide ou gazeux?
Merci et bon 1 er mai a tous
Par illegal-street-races le 30 04 2006 19:15
pour vérifier le niveau, c'est pas possible soit meme
tu peut juste t'en donner une vague idée, si ta clim fait bien du froid ou pas.
pour savoir si c'est liquide ou gazeux, sa dépend de l'endroit dans le circuit (quand il est en état de marche), car il change d'état.
Par blaze le 30 04 2006 19:44
Pour savoir le niveau je pense pas que c'est possible , mais sinon pour savoir s'il te reste du gaz , y a juste à enfoncé un tournevis dans la sorte de valve où on recharge la clim près du bocal de lave glace, et là tu verra si tu a de la pression ou pas dedans.
