montage clim
Par vaniced le 16 04 2006 23:27  R&eacutepondre en citant
peut t'on installer la clim dans une 306 qui ne l'as pas?
Que faut t'il recuperer et les manoueuvres à effectuer?
Par Fullmetal05 le 17 04 2006 5:57  R&eacutepondre en citant
Salut. J'au déjà lu des trucs là-dessus, et il me semble que c'est litéralement impossible à faire. Il y a trop de truc à rajouter sinon tout le monde le ferai depuis longtemps.
Essaye la fonction rechercher mais je n'y crois pas trop. Désolé.
Par 1000k le 17 04 2006 10:45  R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que ce soit impossible à faire !
Mais par contre ça doit etre chiant et cher si tu achetes les pièces neuves.
Il te faut:
- le radiateur et un deuxième ventilo si tu en as qu'un...
- le désumidificateur
- une recharge
- la pompe, avec le suport ainsi que une nouvelle courroie d'accessoire
- toute la tuyauterie, la pièce qu'il y entre le compartiment moteur et l'interieur de la voiture
- le système de ventilation avec le radiateur interieur de clim, ainsi qu'une nouvelle boite à gants et la platine de ventilation avec la commande clim
- beaucoup de courage ! Et encore plus si tu veux la clim auto
Peut etre que Peugeot peuvent te le faire... Pour 2000000000€
Par AdriannOS16 le 17 04 2006 11:17  R&eacutepondre en citant
Il te faut:
- une recharge
a ta place, je ne le tenterai meme pas
Par JP le 17 04 2006 13:21  R&eacutepondre en citant
Par vaniced le 17 04 2006 20:23  R&eacutepondre en citant
merci mais j'abandonne l'idée
