Mes Messages
[problème] roue qui reste bloquée
Chassis
Par mike67220 le 17 04 2006 12:55
Salut à tous,
Voici mon problème:
Ces dérniers temps quand j'enlève mon frein à main ma roue arrière droite reste bloquée.
Je doit accéléer avec ma roue bloquée et donc je crame mon pneu.
Et au bout d'un moment en deuxime voir troisième on entends un crac et elle se débloque.
J'ai essayé en marche arrière mais elle se débloque pas.
Vous pensez que c'est quoi?
Par mathiouse4 le 17 04 2006 13:06
démonte ta roue et regarde au niveau du frein, il y a tout un systême pour le frein a main, vérifie le et graisse le aussi.
Par yo106XS le 17 04 2006 13:07
est ce que tu es en tambour à l'arrière ??
je pencherais pour un piston ou un ménanisme grippé
si tambour, faut démonter pour voir et peut être en changé
as tu une baisse de ton liquide de frein ??
Par alex21 le 17 04 2006 13:10
kit arriere hs,une machoire qui c'est arrache et voir meme tes cables de frein a mains qui reste grippe
Par mike67220 le 17 04 2006 13:13
J'ai des freins à tambours.
Mais je sais pas comment les démonter.
Demain je mettrais de la graisse sur le cable (aujourd'hui il pleut).
Merci pour vos réponses je vous tiens au courant demain.
J'aimerais mettre des photos mais je n'y arrive pas!
Par alex21 le 17 04 2006 13:15
si tes cables ont deja grippe,remplace les,ce que tu vas faire,ca sert a rien
Par mike67220 le 18 04 2006 17:47
ca y est, c'est réparé!
Un pôte m'à tout démonté et à tout nettoyé et graissé.
Maintenant ca fonctionne nickel.
Merci pour vos réponses les gars.
A la prochaine
