Bjr a tous je dispose d'une 306s16 BV5 et j'ai installer des retros m4 avec clignotant et j 'aimerai savoir comment pouvoir les branchers sur la voitrue sachant que j'ai pas de clignotant d'aile et que le support entre la portiere et la caisse en elle meme point de vue electriciter et un genre de prise et non directement les cablages help me
j'ai penser a directement passer les cable ds l'aile pour rejoindre les clignotant avant mais en ouvrant la porte on verai les cable depasser ce qui fait pas propre
merci d'avance cordialement
Tu peut aller sur le bouton des warning, sur le commodo, sur le feu arriere, sur les cligno avant.
ui ca j y et penser mes le plus gros probleme viens du passage du cable entre la porte et le chassis c'est un genre de prise et non pas juste un tuyau dc c'est chaud de passer ce cable
bah sinon, tu fais comme tu as dis sauf qu'au lieu de passer ton fil entre la portiere et la caisse, tu le passe par une borne libre de ton faisceau de porte.......non!?
