Ce matin je met le pré contact et la j ai vu l aiguille du compte tour montera fond et celle de la vitesse a 170.
Mais c est koi ce binz?
Ca a fait la même chose à mon mécano et il m'a dit que ça signifie que la batterie commence à être faible...
batterie hs
merci.
vais de nouveau devoir aller gueler au garage
Pourquoi gueuler ? Une batterie c'est pas éternel...
oui mais j ai acheté la voiture y a 2 semaines
Je pencherais pour un probleme d'alternateur (comme je le disais dans un autre post), le meme probleme est arrie a un pote sur sa focus, diagnostic, alternateur HS...
batterie ou alternateur de tte facon c 'est le meme circuit electrique les elements fonctionne de paire
si alternateur HS , verifie ta batterie si elle est pas vide du coup
Pas sur que ce soit l'alternateur, elle a quel age la voiture? La batterie a déja été changée?
Je ne sais pas si elle a été changé.
Mais grace a vous je sais que cela n est rien de grave.
De toute facon elle est encore sous garantie (1 an).
Je vais voir peut etre que ca ne le reffera pas....
Merci pour votre aide
J'ai eu la même chose il y a un an (voiture de 1998).
