Voila ma ligne avec les vibration a tendance a se defaire regulierement et les colliers c la mince a serrer a chaque fois donc une seule solution souder oui mais ou ?
J esuis dans le 91 et je cherche quelqu un qui pourrais me faire sa ?
Ou a qui dois je m adresser ?
Merci d avance !!
chez n'importe quel carrossier qui possede un tig ou un mig et qui possede aussi l'apareil pour mettre sur la batterie
Ok pour les personnes habitant dans le 91 ou voir paris est ce que vous en avez un a me conseiller ?
Commence par changer tes colliers par du neuf de bonne qualité, mets de la pâte pour raccords d'échappement et mets du freinfilet fort sur les écrous. ( il faut chauffer à 300° pour démonter d'après loctite). Ca te coutera moins cher qu'une soudure, et le démontage sera plus facile, quitte à disquer les colliers.
ben n
on a deja fait sa changemen collier plus pate mais trop de vibration et sa fini par se defaire donc il faut vraiment que je soude sa !!!
Achète du freinfilet fort avant de souder. Pour 5€ ça vaut peut-être le coup d'essayer.
C'est pas trop bon les vidbration non plus, pourquoi ca vibre autant? tu fais du rally avec?
Non mais sinon, change tes collier et si ca vibre trop, c'est pas au niveau de ta ligne qu'il va falloir regarder, mais pluot niveau compartiment, c'est pas normale que ton echappement se dessere toute seul avec les vibration, tu aurais pas un probleme mécanique?
