mecaniqe
Par bloom le 19 05 2006 20:00  R&eacutepondre en citant
pouver vous m aider pouver vous me dire ou est brencher le compte tour sur une 306 dt et pe tetre me dire commen ca ce fai qe mon compte tour defoi redessan a 0 tou seul merci
Par nicopug le 19 05 2006 20:04  R&eacutepondre en citant
ge neu con pran po se k t'équri
Par Cntz le 19 05 2006 20:06  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
http://www.aidoforum.com/traducteur-sms.php
Par nicopug le 19 05 2006 20:07  R&eacutepondre en citant
ah !
trés bon lien que celui là
merci bien
Par soub le 19 05 2006 23:52  R&eacutepondre en citant
alors nous disions donc ton compte tour est branché sur ton alternateur et si ton compte tour tombe de temps en temps c ets que soit tu as un bleme ds ton alternateur genre pont de diode ou regulateur soi tu a un fil ki fais mauvais contact ou a moitié cassé par le vieillissement vala c est tout!
Par furious77 le 19 05 2006 23:54  R&eacutepondre en citant
le pauvre garçon, il a pas pu aller à l'ecole!!! pas mal le lien.....
Par casimfred le 20 05 2006 0:11  R&eacutepondre en citant
Alors
et
et
Sinon je lock le sujet
Par Dudull le 20 05 2006 1:48  R&eacutepondre en citant
Ca m'etonnerait que ce soit brancher sur l'alternateur ,tout simplement le capteur prit sur le volant moteur.
Par soub le 20 05 2006 21:12  R&eacutepondre en citant
pourquoi tu est mecanicien !!!
Par JP le 20 05 2006 21:44  R&eacutepondre en citant
Sur HDi le régime moteur est mesuré par le capteur du volant moteur.
Je pense qu'il n'est pas pertinent de le mettre sur l'alternateur et moi non plus je suis pas mécano mais c'est du bon sens.
Par soub le 21 05 2006 0:33  R&eacutepondre en citant
je suis d accord mais la c ets pas un hdi c ets un d.t donc il n ya meme pas de calculateur pour l injection....
Par Chti-demon le 21 05 2006 4:21  R&eacutepondre en citant
Sur la TD le fil du compte tour est branché sur le volant moteur juste devant le differentiel et pour le reglage y 'en a pas, il faut qu'il soit presque rentré a fond dans le trou.
