[AIDE]bougie rebelle
Par Project_1209 le 30 03 2006 21:11  R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai un petit probléme pour enlever une bougie
ma clef ce trod mai la bougie bin elle bouge pas y a til une astuce pour lenlever???
Par mick74 le 30 03 2006 21:15  R&eacutepondre en citant
Prend une grande rallonge douille et gros cliquet tu auras plus de gniak
Par Project_1209 le 30 03 2006 21:19  R&eacutepondre en citant
le probléme c'est qu il n'y a que la clef a bougie qui passe les douilles et les clef a pipe ouvertes passent pas
Par fisch_man le 30 03 2006 22:03  R&eacutepondre en citant
achete une clef qui passe mais de meilleure qualitée c'est la seule chose a faire .
ou essaies de demonter moteur chaud , l'aluminium a un coef de dilatation > a l'acier de la bougie , ca aidera surement
Par Project_1209 le 30 03 2006 22:42  R&eacutepondre en citant
je vien d'aissayer a chaud sa na pas voulut bouger
j'irais acheter une bonne clef ou j'irais voir Mr peugeot pour kil me la prete le tps de le faire
Par Project_1209 le 30 03 2006 22:44  R&eacutepondre en citant
merci de votre aide
Par krAdOk--- le 30 03 2006 22:51  R&eacutepondre en citant
T' es un fou toi
Et après, t' en fais quoi de ta culasse ???
J' imagine que tu voulais dire "dessère à chaud"... Là oui... Mais n' enlève jamais ta ou tes bougies à chaud...
Par Project_1209 le 30 03 2006 23:02  R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que je voulait faire la déssérer
(j'ai cassé plusieurs culasse sur ma péteuse comme sa jai pas envi de remettre sa sur la voiture )
Par fisch_man le 31 03 2006 7:44  R&eacutepondre en citant
krAdOk--- a écrit:
T' es un fou toi
c'est bon tu la debloque c'est tout, si tu sent un point dur t'arrettes tout de suite c'est tout ...
je parle demoteur tiede si tu preferes pas hyper chaud non plus car apres l'alu c'est de la guimauve
mais bon a part niker le filet tu risques rien
Par 306 XT 1.6 le 31 03 2006 11:55  R&eacutepondre en citant
Si je peut te donner un conseil, va au garage. Au moins, si la bougie casse, les réparations seront aux frais du garage et tu auras une belle culasse toute refaite...
Par dr gang le 31 03 2006 13:30  R&eacutepondre en citant
ca c'est chez Eurodisney que ca se passe !!!!!!! ( et vi !!Dingo et Donald ils sont un peu naze en mecanique...)
si la bougie casse et qu'ils determinent que la bougie s'est cassé et que ce n'est donc pas la faute du mécano, un petit coup de fil " allo, ya la culasse Hs, venez voir et ca fera 1200 € "
les garages sont des escrocs, mais pas des pigeons non plus...
après ca dépendra du garage (gentil ou pas) et du client ( scandale ou pas)
Par fisch_man le 31 03 2006 18:01  R&eacutepondre en citant
faut hurler et je pense que ca passe
genre tu ramenes un de tes potes de 110kg au passage quoi
Par nico3_6 le 31 03 2006 20:28  R&eacutepondre en citant
c'est pas con ça le pote de 110 Kg
Par mick74 le 03 04 2006 12:20  R&eacutepondre en citant
Comme ca il iront chercher le gros beauf qui fait de la mecanique depuis toujours et ca fera un peu d'animation
Par Madinina le 03 04 2006 13:37  R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème dernièrement pour une bougie coincée et avec la clé j'ai mis aussi de l'huile 3 en 1 (dégrippant très fin)). Tu tournes doucement et tu reviens la position de départ. Au fur et à mesure tu gagnes qques mm. L'huile fera son travail.
Ne te presse surtout pas le temps n'est pas ton ennemi....
Par casimfred le 03 04 2006 19:18  R&eacutepondre en citant
le prob s'est que si tu rajoute une rallonge tu aura moins de force
Par Project_1209 le 03 04 2006 19:22  R&eacutepondre en citant
Le souci c'est quelle ne bouge pas
Par fisch_man le 03 04 2006 19:51  R&eacutepondre en citant
Par mick74 le 03 04 2006 20:04  R&eacutepondre en citant
C'est pas plutot l'inverse ?
Par Project_1209 le 03 04 2006 20:17  R&eacutepondre en citant
il doi fouloir parler d'une ralonge dan laxe de la bougie
