Mes Messages
[PROBLEME]siege conducteur bloqué..
Aller à la page
1
2
Suivante
Intérieur
Par pop@306 le 22 02 2006 0:58
salut a tous!
j'ai un probleme bizard....
apres avoir virer tout mon interieur pr tomber le TDB ( saloperie de chauffage
j'ai remonter mes sieges et....
mon siege est bloqué...
je m'explique :
quand je leve la manette sur le coté du siege et bin rien... je peux pas faire coulisser le siege.... il bascule c tout...il faut que je leve la barre dessous por le faire avancer ( je sent que c'est seulement un des 2 rails qui est bloqué..)
que faire????????????????
merci d'avance
Par barner62 le 22 02 2006 1:29
demonter/remonter
Par pop@306 le 23 02 2006 1:51
déja fait
Par sango306 le 23 02 2006 2:26
hello:
j'ai le meme probleme sauf sur le coté passager aujourd'hui j'ai changer ma moquette et j'ai profiter pour regarder....
enfete tu vera(quant tu le demontera) o niveau du mecanisme avec les deux crochet regarde si c'est comme moi un crochet ne sera pas dan lotre si je ne me trompe pas...
pour moi sa viens de la vu que j'ai bouger a petit languette sur le coté et il bouger dans le vide
j'ai éssayer de le remettre mais manque de tps j'ai léssé tomber
je te tien o courant car samedi normalement je le répart...
Par Koma le 23 02 2006 11:06
meme probleme que toi coté passager, mon carossier qui avais jeter un coup d'oeil m'as dit que une petite piece avais cassé
Par casimfred le 23 02 2006 13:12
ton siege est pas de travers? j'ai eu un client la semaine derniere qui avait ce probleme. Résolu en 15 sec
Par sango306 le 23 02 2006 14:18
c pa une petite piece qui tien les 2 ressort ou crochet
Par pop@306 le 24 02 2006 0:28
si il est un peu en travers....
tu croi qu 'un bon coup de marteau sur le rail aiderai a remettre le rail "droit"
et débloquerai ainsi cette saloperie?????
Par casimfred le 24 02 2006 0:31
Pa de marteau mais il faut le bougé violament
Par pop@306 le 24 02 2006 0:34
jprefere le marteau moi!!
donc c juste les "inserts réglable" du coté droit de mon siege conducteur qu'il faut régler???
ce serai eu qui ferai un petit décalage?
mais le siege est bloqué du coté gauche hin....
et pr le "bouger violement" faut le déviser ou pas??
Par pop@306 le 25 02 2006 21:45
up!!!
Par pop@306 le 01 03 2006 23:44
alors des news????????????????????????
up!!
Par brabus57 le 01 03 2006 23:45
t'es trop lourd cherche pas...
à mon tour de pourrir ton topic popy
Par pop@306 le 02 03 2006 0:21
si c'est pour dire des trucs inutiles vous etes prier de sortir d'ici môôôsieur
Par brabus57 le 02 03 2006 0:25
mais c'est qu'il se prend pour un modo lui
Par krAdOk--- le 02 03 2006 1:15
Ptain j' ai le même soucis !!!
J' ai tenté le bougeage violent mais ça veut rien savoir...
Vais démonter le bazar ça va pas trainer !!!
Par pop@306 le 02 03 2006 14:23
jlai deja fait mais ca n'a rien fait ...
Par sango306 le 02 03 2006 19:40
enfin réparer samedi (sur siege baquet)
il faut démonter le siege (enfin moi g fais comme sa)
tu retire les deux cache des 2 coté du siege
sur l'1 des 2 partie tu va voir moi c sur le coté passager donc ct a gauche toi sa doit etre a droite tu tassoi dessus et c a ta droite
sur la partie qui monte quant tu tire sur la languette pour réglé la pose. quant tu la trouvé tu tire dessus un peu pas trop parce que si tu tire trop tu détent le ressort
tessai normal
ensuite tu le réinstalle est c bon normalement
moi g fait comme sa est sa fonction impect
sa sera une petite barre sur le systeme simple
bon courage et un petit conseil faite attention moi g trop tiré apré g du tout démonter
Par krAdOk--- le 02 03 2006 19:45
Par pop@306 le 02 03 2006 20:21
krAdOk--- a écrit:
alors la
parce que la comme ca...
enfin je peut toujours regarder...
Aller à la page
1
2
Suivante
