Mes Messages
accélérateur regime, clim en marche pompe bosch 306 td ?
Moteur - Mécanique
Par BOUILL le 08 03 2005 19:06
bonjour, pour un futur montage d'une pompe bosch sur ma 306 td j'aurais besoin de savoir si la sorte d'electrovanne visible sur la photo et commander par la mise en marche de la clim et sert dans ce cas a augmenter le ralenti :
http://img218.exs.cx/img218/4553/b2b5if.jpg
est-ce qu'un propriétaire de 306 td pompe bosch peut regarder si il a 12 v lorsqu'il enclenche la clim et 0 lorsqu'il l'éteind....
merci pour votre participation
Par BOUILL le 10 03 2005 12:51
allez les gars ! c'est pas bien long , un voltmètre il y en a même pas pour 5 mn, ça doit quand même pas être si rare que ça une 306 td climatisée avec pompe bosch ?
ça serait cool je dois monter ma pompe ce WE
Par nico-306 le 10 03 2005 13:00
je ne pourrai peut etre pas trop t'aider vu que je n'ai pas de TD mais en ressortant mes anciens cours sur le diesel, j'ai retrouvé une vue en coupe de la pompe bosch et il y est précisé que l'électrovanne en question serait une électrovanne de gestion d'avance. Voila, c'est tout ce que je peux te dire........
Par BOUILL le 10 03 2005 14:30
ok merci quand même, gestion d'avance ça doit donc surement être pour le départ a froid
Par fisch_man le 11 03 2005 9:32
m'en faut une alors
