Mes Messages
[renseignement]rendement echangeur dorigine
Moteur - Mécanique
Par santou le 23 03 2006 20:01
salut, j'aimerais connaitre le rendement de l'echangeur de nos 1.9td, merci de me repondre.
Par fifakiller554 le 23 03 2006 23:17
salut nico.Selon moi il est mauvais car placé sur le moteur donc chaleur powaaa.....
Le mieux c ets de le placer en frontal voir de changer d echangeur pour un modele frontal direct....Essaie de trouver un echangeur de TDI 130 ou 150 il sont pas trop gros et passe sans soucis sur la 306.
Apres la longueur des durites provoques des pertes de charges que tu compenses avec une pression turbo plus forte (+0.1 bar suffit).
Par casimfred le 24 03 2006 0:30
Par Dturbo le 24 03 2006 8:30
En statique OK mais en dynamique, dans la mesure ou l'écope sur le capot est en place, je vois pas le problème !
Par santou le 24 03 2006 11:19
effectivement avec une prise d'air ca serai pas mal, je pense aussi.
j'aimerais juste avoir le rendement reel de l'echangeur, car j'ai effectué une etude sur un turbo et confirmé si mon choix est le bon ou sil faut prendre un plus gros.
j'aimerais connaitre l'efficacité de l'echangeur pour connaitre exactement la température et le debit d'airen sorti de celui ci.
en théori un echangeur qui me conviendrai ,devrai avoir un rendement de 0.83%
Par fifakiller554 le 24 03 2006 12:15
Ben si cela impose une prise d air sur le capot avec la découpe qui va bien.....
C est grillé direct sans meme ouvrir le capot...
