Mes Messages
enlevé le plafonnier 306
Intérieur
Par tijy le 23 03 2006 20:55
Bonjours, je voudrais enlevé l'éclairage du plafonnier de ma 306 pour pouvoir accédé au branchement de l'antenne radio.j'essaie de tiré dessus mais rien a fait, j'ai peur de tout arraché comment faire.
Par socrouss le 23 03 2006 21:25
salut a toi mec.
bienvenu sur 306 inside.Faut que tu mette une balise à ton titre, ca se présente comme ça [...] regarde les autres topic tu comprendra mieux. Fait éditer et modifie le sinon un modo va loquer ton sujet!!!
Sinon pour toi essaye avec un tournevis de la déclipser d'un côté puis d'un autre et ça devrait sortie...
Par cyril68200 le 23 03 2006 21:36
pour la balise et la réponse
tu declips en passant un petit tourne vis du coté droit entre la vitre (bloc eclairage) et le tour en plastique
Par tijy le 23 03 2006 22:45
ok j'ai bien compris comme ca
[question] patati patata c'est ca
pour le plafonnier je vais voir ca demain merci.
Par furious77 le 24 03 2006 0:46
Moi j'ai pas osé demandé comment faire....
Résultats, après quelques minutes d'acharnement,je craque. Je me tourne dans tout les sens pour essayer de comprendre, et là , je vois 2 put* de vis qui retiennent le plafonnier.
Ayant voulu retirer tout le plafonnier et non juste le bloc, impossible de les dévisser... Jai forcé et pété le support des vis, et donc maintenant c'est recollé a la superglue
