bonojur voila j ai un probleme assez con mais chiant.quand je met mon clgno a droite pas de probleme il fonctionne.
Par contre a gauche c'est une autre histoire je let ca fonctionne pas suffit juste que je releve un petit peu le comodo ou que je tape sur mon volant pour que ce dernier s'enclenche.
comment puis'je reglé ce probleme sans avoir a changer mon comodo .
j'ai deja demonter le comodo mais j ai rien vu de suspect je pensai à la cosse qui s'était un peu deboitée mais ce n'est pas cela.
Merci |
A part le changer, je ne vois pas d'autres solutions...  |
Je penche sur un faux contact quelque part moi
Vérifie peut etre le cablage ou sinon, il me semble qu'il y a un topic ou il est expliqué comment refaire un commodo. Tu peut toujours voir si tu cerne le probleme.
Sinon change le, ca coute pas bien chere en occasion sur le site  |
En neuf chez Peugeot, un commodo cligno phase3: 99.90€ ! ! !
trop cher, je l'ai pas pris! |
ced a écrit: | En neuf chez Peugeot, un commodo cligno phase3: 99.90€ ! ! !
moins de 30€ en casse et sur le site  |
jarod02 a écrit: |
j'avais exactement le même probleme, il fallait legerement relevé le comodo, bon moi j'ai trouvé un bloc complet donc je l'ai changé !!
un pote de chez peugeot m'a dit de regarder ou de nettoyer les contact
si j'ai le temps, j'ouvrirai mon ancien comodo et j' essayerai de le réparer, j'en profiterai donc pour faire des photos
le comodo de clignotant seul se démonte-il sans avoir à déposer le volant ? |
dr gang a écrit: | jarod02 a écrit: |
Oui, comme dis sur le topic d'achat de la meme personne, tu as une petite vis torx, tu la retire et ton commodo glisse  |
Citation: | tu as une petite vis torx |
Soit dit en passant : du torx de 10 |
