Mes Messages
comment avoir plus de puissance au démarrage
Moteur - Mécanique
Par belette le 13 03 2006 22:44
ma rolland garros n'a aucune puissance au démarrage quelqu'un aurait il un tuyau ou voir une explication a mon problème
Par 1000k le 13 03 2006 23:28
Déjà au démarrage, il ne faut pas vouloir utiliser la puissance de la voiture, laisse chauffer tranquille ton moteur en accelerant doucement...
Par ykaran le 14 03 2006 4:03
Par krAdOk--- le 14 03 2006 4:34
Met de l' ether dans le reservoir !!!
Par furious77 le 19 03 2006 12:39
Pas mal
, et toi qui te plaint après que le gens viennent pourrir ton topic....
Qu'est ce que t'appelle pas de puissance? Donne des temps, des vitesses, des regimes moteur...
Par yo106XS le 19 03 2006 13:50
qu'appelles tu aucune puissance ???
au moment de démarrer ou au moment de rouler ??
Par raph53 le 19 03 2006 14:34
Oui c'est flou comme explication. Tu parles à froid ou en départ arrêté ?
Par Westland le 19 03 2006 19:02
si tu veux plus de peche au démarrage donc je pense lors de départ, faut plutôt chercher à gagner en couple.
Par dj cd le 19 03 2006 19:52
met une boite à air en admission directe tu auras plus de couple
sinon tu change de moteur enlève les logos roland garros (tu sera plus léger)
