[question] ressort embrayage
Par mo le 24 03 2006 20:00  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous! je voudrais savoir a quoi servent les ressort qui se trouve sur le disque d'embrayage.merci
Par AdriannOS16 le 24 03 2006 20:33  R&eacutepondre en citant
les ressort qui sont sur ton embrayage serve a ce que tu puisse partir doucement avec ton vehicule, que tu ne sois pas obligé d'accelerer et lacher d'un coup, il te permet de faire "patiner" ton moteur au demarrage pour que cela sois plus souple
Par Nico95 le 24 03 2006 21:46  R&eacutepondre en citant
Effectivement, c'est pour donner un maximum de progressivité au collage de l'embrayage. Tu as souvent plusieurs ressorts différents qui donnent plusieurs niveaux de progressivité.
Par Passang le 24 03 2006 22:59  R&eacutepondre en citant
Les ressorts si tu parles bien des 4 ressorts situés sur le disque d'embrayage, servent à amortir le couple, en fin d'accélération, au lacher d'accélérateur, en reprise, et afin que toutes les irrégularités de fonctionnement du moteur ne soient pas directement transmises à la boite et aux cardans. Effectivement ca doit aussi adoucir un poil le collage d'embrayage, mais pas grand chose à mon avis...
Il existe des embrayages rigides, réservés à la compet' car du fait qu'ils n'amortissent rien, ils dézinguent les boites et les cardans d'origine rapidement.
