[DEMONTAGE] Protection de frein à main
Par socrouss le 21 03 2006 22:12  R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
En me promenant à norauto je suis tombé sur le livre spécial tuning sur 306 et je regarde au démontage de la protection de frein à main et il dise de prendre un cutter et de la couper en deux car c'est indémontable jusque là d'accord? mais comme je suis un peu buté borné et que je viens d'acheter un soufflet momo j'essaye en tirant et là en même pas 2 secondes la protection était dans mes mains!!
Alors attention au lecteur de ce bouquin: triez les infos!!!!! et surtout tester la sagesse vant la force!
y'a déja des gars qui se sont fait avoir et on torpiller, arrcher, défoncer des pièces comme ça?
pou info pour tout démontage du pommeau de vitesse tourner le d'un quart de tour et il sort dix foix mieux qu'en tirant desuus avec forces comme cité dans un bouquin...
Par mick74 le 21 03 2006 22:16  R&eacutepondre en citant
Citation:
Salut à tous.
Ca c'est typique de methodes de centres auto
Par socrouss le 21 03 2006 22:22  R&eacutepondre en citant
c'est clair!!! dans ce cas une fois que c'est mort tu leur rachète une pièce chez eux au pire et c'est que du bénéf pour eux
Par nicopug le 21 03 2006 22:24  R&eacutepondre en citant
C'est surtout que ça dépend des fois
Des fois ça va tout seul à enlever et des fois pas d'autre moyen que de découper (sur 2 de mes 4 306, il a fallu le couper )
Par socrouss le 21 03 2006 22:28  R&eacutepondre en citant
ouais mais toi tes une exception ta trop de caisses!!!!!!!!
Il puorrait quand meme la proposer en issue de secours non?
Par nicopug le 21 03 2006 22:34  R&eacutepondre en citant
issue de secours ?
récupérer un levier de frein à main complet à la casse et découper "l'enjo de frein à main d'origine" si il ne veut pas se retirer... c'est ça ?
Par socrouss le 21 03 2006 22:35  R&eacutepondre en citant
Non je voulais dire il propose de le démancher proprement et il te dise que si il ne vient pas et bien là tu le coupe
Par nicopug le 21 03 2006 22:37  R&eacutepondre en citant
ils n'ont peut etre pas eu le cas, sur la seule 306 dont ils ont dû faire l'expèrience, d'un enjo de levier de frein à main qui s'en va totu seul
Par socrouss le 21 03 2006 22:39  R&eacutepondre en citant
C'est pas faut, comme dirais perceval
Par mick74 le 21 03 2006 22:50  R&eacutepondre en citant
Normalement ca vient toujours une goutte de degrippant et ca glisse "comme papa dans maman"
Par furious77 le 22 03 2006 0:47  R&eacutepondre en citant
Pas mal,pas mal!!!
Je confirme pour le pommeau de levier, tu le branliquote à gauche,à droite,puis tu tire !
Par ToF le 22 03 2006 8:41  R&eacutepondre en citant
Oulah c'est du language de mécano ça non? Je me trompe?
Par mick74 le 22 03 2006 13:18  R&eacutepondre en citant
Citation:
Mince je suis decouvert
Par 1000k le 22 03 2006 15:08  R&eacutepondre en citant
Ben moi impossible d'enlever cette poignée de frein à main. Le jour où je veux vraiment virer ça, faudra que je coupe
Sinon pour le pommeau, impossible de l'enlever, j'ai du tout exploser
Ca vient peut etre du kilométrage...
Par l'artiste le 22 03 2006 18:07  R&eacutepondre en citant
si elle ne vient pas il faut la faire chauffer, avec un séche cheveux par exemple
Par 1000k le 22 03 2006 18:56  R&eacutepondre en citant
J'essayerai un jour merci
Par MyloZ le 22 03 2006 21:26  R&eacutepondre en citant
Ce livre ne serait pas une edition haynes par hasard? parce que sinon je pense qu'il faut faire attention car ce livre est edité en anglais puis traduit en francais donc je pense qu'il peut y avoir des erreurs de trad.Donc acheté des version british je plaisante bien reflechir avant d'agir.
Par 1000k le 22 03 2006 23:31  R&eacutepondre en citant
Je l'ai acheté ce livre, c'est pas mal, il y a de bonnes idées et puis comme partout, il y a des bêtises...
Moi j'ai bien aimé, il y a des conseils sympa.
Je l'aménerai à Dijon
Par 306berlineXRTD le 23 03 2006 13:42  R&eacutepondre en citant
moi pour qu'il parte tiré dessus meme a 2 ça suffisait pas alors on a tout découpé comme des porcs ya meme des trace sur le metal
