Mes Messages
[conseil] j'arrive pas à bien nettoyer mon green
Moteur - Mécanique
Par djremus le 09 04 2006 11:21
Voila, malgrè l'utilisation des produits d'entretien voire d'eau savonneuse et de pinceaux, il subsiste des taches de crasse sur mon filtre.
Quelqun a t il déja rencontré ce problème? Et comment l'a t il résolu? Même en frottant et en faisant des bains prolongés ca part pas.
Je cherche un soluce. Peut être y'a t il d'autres produits plus agressifs, mais faut pas que ca bouffe le coton non plus !
Misère....................
Merci de vos rep !
Par l'artiste le 09 04 2006 12:14
en le nettoyant avec de l'essence
sinon tu peux toujours inover en testant avec du décap four ou du nettoyant frein.
Par djremus le 09 04 2006 12:17
Et ca risque pas de mangezr le coton?
Par l'artiste le 09 04 2006 12:28
avec de l'essence ça vat désécher le coton, aprés nettoyage, il faudra le huiler légérement.
Par nico3_6 le 09 04 2006 14:13
moi j'utilise l'huile Green apres l'avoir nettoyé et en fait cette huile est verte et elle a egalement le pouvoir de recolorer le filtre
