fuite de huile
Par naouah le 06 03 2006 16:16  R&eacutepondre en citant
J’ai un problème de fuite d'huile;au niveau de mon joint de culasse sur une 306, j'ai changé le joint par un occasion car je ne sais pas ou acheter un nouveau., mais sans résultat,
Aujourd’hui j'ai mis de pâte (la colle) entre joint et cache culasse.
À votre avis? L’utilisation de la colle est mieux ?
une autre question, concernant les produit pour eviter la fuite de huile.
Par cyril68200 le 06 03 2006 16:50  R&eacutepondre en citant
remplacé un joint de culasse par un occasion me parais pas conseillé. Un joint de culasse neuf se trouve sans probleme dans un magazin spécialisé en fourniture automobile (je parle pas des centres auto) ou meme peugeot devrai te le fournir a mon avis en neuf.
Pour l'utilisation de pate ou de colle je sais pas trop. Pour ceux qui est des produit, il en existe a mettre 1000km avant la vidange pour boucher les eventuelles fuites. Je l'ai fais sur ma 106 et aucune différence visible. Elle goutte toujours dans le garage.
PS: edit ton premier message et rajoute une [balise]
Par naouah le 06 03 2006 17:24  R&eacutepondre en citant
je vais voir pour l'instant avec la pate que j'ai mis.
si il y a rien,( fuite) tant mieux si non je cherche un nouveau et je verai
et merci encore
Par 306 XT 1.6 le 06 03 2006 17:43  R&eacutepondre en citant
Tu n,e parle pas du joint de COUVRE-culasse par hasard?
Si oui, peugeot en vend, sinon utilise de l'autojoint, tu en trouvera en magasin spécialisé, en centre auto ou à auchan. Perso, j'utilise le loctite bleu, ça fonctionne très bien.
Par casimfred le 06 03 2006 20:24  R&eacutepondre en citant
Par StephaneB le 07 03 2006 19:53  R&eacutepondre en citant
Salut!
Apparement tu parles du joint en caoutchouc de couvre culasse (le joint du couvercle metallique qui recouvre la culasse et sur lequel il y a le bouchon de remplissage d'huile)....
Parce que monter un joint de culasse d'occason c'est plus que pas recommandé
Tu peux acheter un joint de couvre culasse chez Peugeot, tout simplement...
