[question] kad twister
Par mat5985 le 23 02 2006 22:10  R&eacutepondre en citant
Voila On m'a graciseument offert un kad twister green cet aprem et je l'ai monté, et comparé à mon kad que j'avais mis avant et bien sa me change, mon moteur (TD) est beaucoup plus souple et a une meilleur reprise.
Par contre ma question est que comme il est enfermé dans le cone est ce que sa se nettoie ?
Par MAFIA 77 le 23 02 2006 23:09  R&eacutepondre en citant
oui il s'ouvre normalement le cone pour néttoyé le filtre ++
Par asterixm le 24 02 2006 7:02  R&eacutepondre en citant
Oui ça s'ouvre, encore heureux parce que ça ferait chère les 6000 kms !!!
Y a soit des vis, soit un système de clips.
Et le twister est parfait pour les TD.
Par mat5985 le 24 02 2006 9:57  R&eacutepondre en citant
bin non le problème est qu'il n'a ni clips, ni vis...
C'est celui ci
Par mat5985 le 24 02 2006 10:07  R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai trouvé, c'est un serflex à desserer pour enlever la boite
Par mat5985 le 24 02 2006 10:26  R&eacutepondre en citant
une autre question
vous le mettriez comme sur la photo ou l'entrée d'air de l'admission en libre ?
Par asterixm le 01 03 2006 8:04  R&eacutepondre en citant
mat5985 a écrit:
une autre question
Le mieux c'est d'avoir une durite qui prend l'air en façade directement. Pour avoir plus d'air frais.
Et en roulant, l'air sera forcé à l'entrée, donc c'est mieux.
En libre dans le moteur, il aspirera de l'air chaud.
Par mat5985 le 01 03 2006 8:37  R&eacutepondre en citant
merci pour ton conseil et j'ai déjà fait ce que tu dis il y a 2 jours et je trouve que ma voiture tourne beaucoup mieux comme sa !
je suis content d'avoir enlevé le kit d'admission direct...
Par or@ph le 01 03 2006 15:21  R&eacutepondre en citant
est ce que ta consomation à bouger?? car moi depuis que j'ai mi mon green strom j'ai l'impression de perdre 100km mais j'ai gagne en souplesse et patate
Par chaze le 01 03 2006 16:52  R&eacutepondre en citant
peut etre que tu appuis plus aussi ?
Par mat5985 le 02 03 2006 19:08  R&eacutepondre en citant
je pense car moi je consomme moin.
Par vario_tequila le 02 03 2006 20:22  R&eacutepondre en citant
et un twister sur un 1.9D, ça ferait quoi???
Par AdriannOS16 le 03 03 2006 10:41  R&eacutepondre en citant
sur un 1.9d, ca fera un bruit de tracteur mais bon, tu sentira une legere diferrence
