[Question] Adaptation Rétro M3 ?
Par titi240587 le 28 02 2006 18:17  R&eacutepondre en citant
Bonjour , je ne trouve pas sur le site de sujet décrivant comment il faut faire pour remplaver les rétro d'origine par des rétro M3 .Pouvez vous me donner un lien ou tout simplement m'indiquer les manip à faire pour les changer proprement???Serait'il possible aussi de voir quelque photos pour bien comprendre comment il faut faire??
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
Par nitro.ch le 28 02 2006 18:53  R&eacutepondre en citant
D'après ce que je sais les rétro type M3 sont les même pour toute les voitures, faut juste la "platine" d'adaptation pour 306 !
Et pour le montage, ben faut retirer le cache à l'intérieur, ensuite il y a 2 ou 3 point de fixation... ça parait assez simple
Par barner62 le 28 02 2006 18:57  R&eacutepondre en citant
rien de plus simple retire ton cache interieur ta 3 vis torx qui aparraissent tu devisse et le retros se detache oublie po dle tenir
Par pepsi53 le 28 02 2006 18:59  R&eacutepondre en citant
+ 1
Par TONY91 le 28 02 2006 20:49  R&eacutepondre en citant
PEUTON METTRE LA COMMANDE ELECTRIQUE DESSUS
Par barner62 le 28 02 2006 21:12  R&eacutepondre en citant
ba ui mais tu doi prendre les retros m3 electriques (voir a modifier le faisceaux ptet vis a vis de la sonde et que la prise n'est pas la meme sur les m3)
Par TONY91 le 28 02 2006 21:33  R&eacutepondre en citant
CHEZ FEU VERT EN CE MOMENT UN RETRO STYLE M3 ACHETER UN RETRO GRATUIT DONC A 29,90€ LE LOT DONC JE VOUDRAI LE METTRE SUR MA 306 EST CE QUE C POSSIBLE???MON RETRO DE 306 EST ELECTRIQUE C POSSIBLE???
http://www.feuvert.fr/Content/services/actualitespromotions/promotions/index.html
DANS LE CATALOGUE
Par 306iste le 28 02 2006 21:36  R&eacutepondre en citant
DANS LE CATALOGUE
oui c'est possible en plus y a les platine de vendue avec moi je les commander a feux vert cause rupture de stock a feux vert et je les monterrais mais precise que les platine sont pour 306
Par snowfree52 le 28 02 2006 21:38  R&eacutepondre en citant
pourrais tu ne pas ecrire en majuscule stp ?
Par TONY91 le 28 02 2006 22:02  R&eacutepondre en citant
desoler
doc en bidouillant vous penser quon peut installer la commande electrique de mA 306 XS dont le retro est electrique??
