[passage de roue]
Par flinger le 27 02 2006 13:57  R&eacutepondre en citant
salut a tous ca y est je fait partis du celebre clan des passage de roues qui frottent a l'arriere je m'en suis appercu ce matin quand je me suis penché sur la roue arriere droite ; j'ai le par boue qui frotte sur le pneu donc j'ai pris render vous dans un centre de controle technique pour faire verifier tous ca car ce qui m'inquiete le plus c'est que ma roue n'es pas en "gordini"vos avis son plus que bien venus ca la je suis degouté car on ma dis que s16 bv6 etaient fiable et j'avoue que je commence a en douter a+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Par sebingrid le 27 02 2006 14:19  R&eacutepondre en citant
Une solution simple et radicale, tu perce le passage de roue par le coffre, une lichette de silicone et pour finir un rivet POP
Par flinger le 27 02 2006 16:47  R&eacutepondre en citant
je pense que je vais faire comme tu le dis merci bq pour l'info a+
Par leny le 27 02 2006 17:00  R&eacutepondre en citant
sinon tu enleve les passages de roue et tu blaxonne.....
c'est radical...
Par sebingrid le 27 02 2006 19:12  R&eacutepondre en citant
Oui encore à la limite.
Mais la première technique est radicale, simple, et sans demontage.
Par flinger le 27 02 2006 19:24  R&eacutepondre en citant
ca y est les gars de retour du controle et j'ai l roulement de bras qui commence a partir en live donc il vas falloir que je le remplace rapidement et quej'utilise vos techniques merci et a+
Par leny le 27 02 2006 20:58  R&eacutepondre en citant
wé mais utilise la mienne.....
Par sebingrid le 27 02 2006 21:06  R&eacutepondre en citant
Marchand de tapis
Par leny le 27 02 2006 21:10  R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
Marchand de tapis
clair
Par sebingrid le 27 02 2006 21:17  R&eacutepondre en citant
Signé LENY
Par Passang le 27 02 2006 22:37  R&eacutepondre en citant
Fais gaffe à pas mettre une extrémité de rivet juste où le pneu frotte, sinon je donne pas cher de ton pneu, même si à l'arrêt ca passe juste...
J'ai un pote qui a fait mieux, une visseuse + une vis à bois depuis le passage de roue et hop c'est réglé
Par yo106XS le 27 02 2006 23:28  R&eacutepondre en citant
change déjà le roulement, avant que ce soit le train complet, si c'est pas trop tard, sinon GORDINI inside
Par flinger le 28 02 2006 9:27  R&eacutepondre en citant
non le mec ma dis que c'etait le debut car il a vu quelques projection de "limaille " je crois
