[aide] pas de vis support roue arriére hs
Par aurelien80 le 20 07 2008 23:26  R&eacutepondre en citant
donc j'explique mon problème j'ai un pas de vis de mon support de ma roue arrière est mort , impossible de revisser un goujon -_-, alors que puis-je faire ? j'ai une 306 phase 3 c'est pas des tambour a l'arrière, j'aurais voulu savoir si le disque qu'avec les pas de vis se changer ou si c'était un bloc avec le disque ou autre ... comment s'appelle cette pièce, son prix .. pour que je recherche des info dessus ... j'espère avoir bien expliqué mon cas ... voici une image même si là c'est a tambour ...
Par niccoraptor le 20 07 2008 23:39  R&eacutepondre en citant
ca s'appelle un moyeu.
et ca se trouve.va a la casse et démonte en un ca sera moins cher
Par aurelien80 le 21 07 2008 0:02  R&eacutepondre en citant
ok merci et sa vaux combien?
