[Problème] Embrayage qui couine
Par Viteazul le 23 02 2006 21:28  R&eacutepondre en citant
Bonsoir j'ai un petit problème avec mon embrayage depuis qques temps. Enfaite quand j'appuie sur la pédale celà fait * couuuuuuuiiiiiic * et quand je relache la pédale ca fait aussi *couiiiiiiiiiiiiic*.
C'est assé embetant de voir les gens se retourner quand on s'arrête à un stop ou quand on change de vitesse
Vous pouvez me conseiller sur qu'elle partie je doit jeter un oeil sachant que je suis une vrai bille en mécanique auto
Merci d'avance!
ps: c'est une équinoxe 1.4L essence année 98'
Par Fox le 23 02 2006 21:29  R&eacutepondre en citant
Graisse ton ressort sous la pédale, moi j'avais ce bruit la et c'était sa.
Par Viteazul le 23 02 2006 21:44  R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse rapide, je regarde ce que tu viens de me conseiller demain et je tien au courant!
Par Viteazul le 25 02 2006 14:55  R&eacutepondre en citant
Enfaite on y accède comment à ce ressort??
Faut se glisser sous la voiture, ou bien y a un autre moyen , car je ne l'ai pas trouvé
Par Cntz le 25 02 2006 16:18  R&eacutepondre en citant
J'ai le même probleme
mais avec le bruit de mon tracteur ça s'entend pas
Par MAFIA 77 le 26 02 2006 12:00  R&eacutepondre en citant
ça doit etre ta buté d'embrayage qui est en train de mourir je pense tu va pouvoir prevoir un kit d'embrayage désolé....(sur la 106 a ma mere c'été ça donc bon....)
Par luther le 26 02 2006 12:22  R&eacutepondre en citant
j'avai eu le meme probleme, moi j'ai graissé le cable a l'autre extremité, coté sous le capot, et ca le faisai plus apres, jka que le cable casse, 3 jours plus tard
Par Dahhaoui le 27 02 2006 14:58  R&eacutepondre en citant
Pour le ressort t'en à un juste deriere la pedale, sinon tu peut graisser l'extremité du cable d'embrayage pour qu'il "glisse".
Peut etre que c'est juste ton cable qui grippe un peu car il est sec!
Ta pedale à deja été coincé o planché quelques secondes?
Par Viteazul le 27 02 2006 23:37  R&eacutepondre en citant
Non ma pédale n'as jamais coincé au planché !
Enfaite j'ai ce problème de couinement depuis assez longtemps et jme suis dit va falloir que jle règle !
Par chaze le 28 02 2006 3:00  R&eacutepondre en citant
en fait il ne s'agit pas d'un couick court c'est qqch qui dure tout le temps a partir du moment ou tu laches l'embrayage ? moi j'ai un petit bruit qui se produit et qui perdure tant que j'appui pas sur l'embrayage parait il que ca vient ou de la buté qui est morte (environ 80 roros) ou du cable qui n'est pas assez tendu ...
Par dr gang le 28 02 2006 14:06  R&eacutepondre en citant
malheureusement la butée ne se change pas seul...
sauf si le mecanisme a 10 000 km, mais comme il faut tout déposer, autant tout changer !!
Pour Viteazul :
Combien de km à l'embrayage ? l'embrayage est il dur ?
Par Viteazul le 28 02 2006 19:06  R&eacutepondre en citant
Le bruit commence du moment où je commence à appuyer sur la pédale jusqu'à qu'elle soit complètement enfoncée. Mais si j'enfonce la pédale à moitié, le bruit s'arrête! Enfaîte c'est comme un bruit de frottement gnouiiiiic.
Et pareil quand je relâche, c'est lorsque la pédale ressort que le bruit se produit.
Pour dr gang, je ne sait pas cb de km à l'embrayage, j'ai acheter la voiture qui sortait du contrôle technique et du contrôle du garage Peugeot (je lai acheté la bas). Je n'ai que fait 3000km depuis!
Heu si l'embrayage est dur, hmmmm je dirait pas spécialement il m'a l'air normal je ne force pas comme un fou pour l'enfoncer et il se repositionne correctement
Mais je vais voir de manière plus précise avec mon père pour graisser les parties que vous m'avez conseillé, merci
Par Eden le 28 02 2006 21:59  R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème depuis au moins 15 K Km
Par chaze le 28 02 2006 22:13  R&eacutepondre en citant
que moi ou que viteazul ?
