Voilà le we dernier j'ai péter le cable d'embrayage de ma 1.4L
Cette semaine je suis parti acheter un cable neuf (34€) et je l'ai changer. Sans trop de difficulté alors que je connais rien en méca...Bon j'ai quand même mis 1h30 à cause de caoutchou que j'arriver pas à clipser!!!
Bref maintenant ma titine est reparti mais lorsque la pédale de l'embrayage est relaché elle vibre et ca fait un petit bruit qui m'agace
Pour que le bruit s'arrete il faut soit rester le pied à peine posé sur la pédale, soit à l'arret de la voiture le bruit s'arrete au bout de quelques secondes. Mais quand je roule le bruit est en continue lorsque la pédale est relaché
J'ai détendu le cable je l'ai retendu et toujours pareil sauf que le bruit change de sonorité mais bon.
Ma question est de savoir si quelqu'un sait comment corriger ce problème?
Si faut que je serre plus ou desserre le cable ???...
Merci d'avance pour votre aide  |
Bon, normalement, la tension du cable d'embrayage ça se règle suivant la course de la pédale (voir dans la RTA, c'est expliqué).
En pratique, tant que ça marche...
Ton problème doit venir d'ailleurs. Tu as vérifié qu'il n'y avait pas trop de jeu dans l'axe de la pédale? |
Tu peux me dire comment ta installer ton cable dembrayage stp |
Regarde dans la RTA, c'est expliqué. Personellement, je l'ai réglé au pif et ça roule.
Il y a une certaine course de la pédale a respecter, c'est tout.
yes j'ai trouvé un forum qui en parlai sur le net avec des photos.J'ai donné le lien sur un autre sujet. Sinon tu serai pas si le sous regime est une cause d'usure prematuré du cable d'embrayage? |
L'usure du cable d'embrayage n'a rien à voir avec le régime moteur.
Par contre, il faut graisser périodiquement ce câble, mais personne ne le fait. |
et a quels endroit exactement fo til le gréssé? |
