[aide] placement répétiteurs de 206 sur ph1 XT
Par PAS306 le 16 02 2006 22:05  R&eacutepondre en citant
J'ai lu un jour le dossier de placement et des modifications à effectuer pour installer les répétiteurs d'une 206 sur la 306.
Malheureusement je ne parviens plus à remettre la main dessus.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance
Par Flav le 20 02 2006 21:13  R&eacutepondre en citant
il n'y en a pas d'origine sur la XT ?
Par PAS306 le 01 03 2006 22:57  R&eacutepondre en citant
Tout à fait mais ce sont des oranges et quiite à mettre des blancs, autant pouvoir mettre plus fun.
Par Koma le 02 03 2006 2:37  R&eacutepondre en citant
sa m'intéresse aussi j'ai aussi une XT ph1
c'est JP je crois qui avais fais le dossier
Par Koma le 02 03 2006 2:42  R&eacutepondre en citant
tiens j'ai trouver sa dans le post de JP:
JP a écrit:
furioustyl3 a écrit:
Dis moi pour les repétiteurs de 206, as tu du les modifé ou bidouillés?
Pas de probleme de connectiques?
Un demi-centimètre de la fixation enlevé au cutter.
Et sinon je n'ai pas eu de problème de connectique
Par cyril68200 le 02 03 2006 11:57  R&eacutepondre en citant
Moi aussi je l'ai fais (j'avais meme pas vu le dossier)
Faut retiré 1/2 cm du répétiteur et refaire une petite encoche car le trou est plus gros sur 206. Les répétiteurs phase 1 ont pas la meme taille que ceux de phase 2, donc le trou est peut etre plus grand. vérifier avan de couper.
Sinon, pour ce qui est de la conectique, moi j'ai du retirer le tour jusqu'au fond pour laisser apparaitre les 2 cosses (ca fais une sorte de tube de 3cm avec un fond au bout et les 2 petites cosses male qui ressorte) afin de pouvoir rebrancher le connecteur origine. Cela est valable pour des crystal car l'ampoule est intégré. Mon pote qui m'a donné les crystal a mis des blanc sur sa 405. Pas besoin d'agrandir le trou ni refaire de connection. Tu sort l'ampoule du connecteur, en tournant 1/4 de tour, et tu le met dans le nouveau (penser a mettre une ampoule orange, sinon ca clignote blanc).
voila.
Par Flav le 02 03 2006 18:19  R&eacutepondre en citant
suis-je le seul a ne pas avoir de repetiteurs d'origine ?
Par nicopug le 02 03 2006 18:21  R&eacutepondre en citant
non, beaucoup de modèles d'avant 96 n'en n'ont pas
Par Flav le 03 03 2006 20:17  R&eacutepondre en citant
arf ok merci...je me sens deja moins seul !
et c'est possible et pas trop dur d'en rajouter (sur les baguettes) ?
