comment changer son AB phase 3
Par 306xsinside le 21 09 2011 12:19  R&eacutepondre en citant
salut a tous voila j ai mon anti broullard coté conducteur cassé !! comment le changé ???
merci a tous
Par luc56 le 21 09 2011 14:04  R&eacutepondre en citant
3 pattes de maintien visser dans le par choc ... vire les par-boue pour te dégager un peut de place
Par 306xsinside le 21 09 2011 14:27  R&eacutepondre en citant
ok pas besoin de demonter le PC ?
Par Pierrox le 21 09 2011 18:35  R&eacutepondre en citant
non, mais si t'y tient..
allongé sous la caisse c'est chiant, mais faisable
Par fabueno le 21 09 2011 18:41  R&eacutepondre en citant
moi on ma dit que le plus simple s'est de démonter le pare choc car il y a peu de place!
Par 306xsinside le 21 09 2011 19:19  R&eacutepondre en citant
ok et comment demonté ce pc ^^
Par fabueno le 21 09 2011 19:27  R&eacutepondre en citant
il y a des dossier de fait pour sa!
Par elizio le 21 09 2011 19:38  R&eacutepondre en citant
Tu vire les machins en plastique sous le PC et hop... 5 mins pour le changer
Par médéric le 21 09 2011 20:20  R&eacutepondre en citant
tu as 9 vis en tous a enlever pour faire tombé le pare choc
4 vis qui tienne la pare choc sur la traverse
3 vis en dessous fixé sur des pattes en plastique
et 2 vis qui tienne les pare boue
Par 306xsinside le 22 09 2011 11:17  R&eacutepondre en citant
ok on peut pas fairt plus clair !!! merci
Par 306xsinside le 22 09 2011 11:35  R&eacutepondre en citant
Par jojo306break le 22 09 2011 12:15  R&eacutepondre en citant
tu te prend la tête c'est telment plus simple de lever la voiture est d'aller viré les3 visse qui tienne l'AB
Par 306xsinside le 22 09 2011 17:05  R&eacutepondre en citant
j ai pas de pont dans mon garage
ou un cric sa suffit ?
Par inov34 le 22 09 2011 18:42  R&eacutepondre en citant
oui un cric te suffira, sinon tu te glisse dessous, tu as besoin d'un torx de 20 pour enlever le cache et ensuite une clé de 8 pour l'AB.
Par fabueno le 22 09 2011 19:13  R&eacutepondre en citant
j'ai déja éssayé et j'ai vite abondonné! pas de place a mon gout
Par 306xsinside le 22 09 2011 23:22  R&eacutepondre en citant
sa va ma phase 3 n est pas rabaissé elle est full stock !!
Par jojo306break le 23 09 2011 12:17  R&eacutepondre en citant
ne jamais se glissé sous une voiture qui est lever avec juste le cric!!
Par Pierrox le 23 09 2011 13:48  R&eacutepondre en citant
Met un parpaings.. Ninja
Par Pol Kuan le 23 09 2011 15:46  R&eacutepondre en citant
met un pote plus gros que toi
Par inov34 le 23 09 2011 16:37  R&eacutepondre en citant
mets une chandelle,
