la facade de mon autoradio reste bloqué sur une station et plus aucun bouton ne répond .
Je ne peux que changer les fréquences et le volumes grace à la commande au volant
J'ai un autoradio d'origine
Qelqu'un connait-il ce problème ?
Si oui, pouvez-vous m'aidez . |
peux-tu mettre une balise dans ton titre stp conformément aux règles de post de nouveaux sujets... ? |
si c est une facade amovible, verifie les contactes en cuivre si il ne sont pas occides par hasard.
Il faudrait les grater avec une petit tournevis plat pour que le contacte ce fasse. |
Ce n'est pas une facade amovible, c'est l'autoradio d'origine |
Jamais eu d'autoradio d'origine, mais t'as deja essayé de faire un reset de celui ci? Par contre, aucune idée comment procéder. Peut etre un petit bouton, ou une manip. A voir dans la doc.
Sinon, en débranchant la batterie et en la remettant ils se relance par défaut. Mais si tu fais cette opération, fais gaffe, il risque de te demander le code de l'autoradio (il me semble qu'il y en a un sur les autoradio oriigine) |
Le problème est lÃ
Si je ne peux plus utiliser les boutons de la facade et que je débranche, je ne pourrais donc plus entrer le code et ........... plus d'autoradio
Ce serais quand même dommage |
p306eugeot a écrit: | Le problème est lÃ
ouais, mais si j'ai bien compris, il est bloqué sur une station et un volume. Pas de réponse aux touche.
Pense a la [balise] comme demander. Donc un titre du genre: " [PROBLEME] facade autoradio "
Mais vu que la commande au volant marche, c'est bizare. Je laisse ceux qui ont eu des autoradio d'origine prendre le relais  |
cyril68200 a écrit: | Pense a la [balise] comme demander. Donc un titre du genre: " [PROBLEME] facade autoradio "  |
et rapidement s'il te plait... |
ykaran a écrit: | cyril68200 a écrit: | Pense a la [balise] comme demander. Donc un titre du genre: " [PROBLEME] facade autoradio "  |
Au cas ou, pour changer le titre, faut que tu edite le premier message (bouton en haut a droite de ton premier poste). Tu tappe ensuite le nouveau titre a la place de l'ancien dans le champ sujet  |
Salut, sur certains autoradio de série 306, quand il te demande le code, tu le laisse sur cette position avec le contact, normalement il doit se débloquer tout seul au bout d'un certains temps (environ 2-3 h).
Seul bémol, je ne sais pas si cela marche avec tout les modèles, et dans ton cas c'est quite ou double. |
Autrement il y a une solution simple, Acheter un vrais autoradio  |
