[Question] Jantes cyclone sur 306
Par yamer77 le 23 03 2011 21:00  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
malgré mes multiples recherche je n'ai pas trouvé réponse exact a ma question
Je possède une 306 td de 95 et je souhaite y installer des jantes cyclone 195/50/15.
actuellement mes roues sont des 185/65/14.
Je vais les acheter a une personne qui lui meme les as monter sur sa 306 phase 1 mais il ma dit que la roue arriere droite touchait est ce normal?
Normalement on m'avait dit qu'il n'y avait aucune modification a faire n'est ce pas?? et que cela était compatible...
Merci de vos réponses
( si il existe déjà un sujet comme celui ci merci de me faire parvenir le lien)
Par jojolafrite le 23 03 2011 21:22  R&eacutepondre en citant
non ca touchera pas ou bien ton train arrière est fatigué..
Par yamer77 le 23 03 2011 23:49  R&eacutepondre en citant
ah ok merci de ta reponse mais coment sa se fait que sur sa 306 sa touche??
Par ludoxs59 le 24 03 2011 11:26  R&eacutepondre en citant
C'est que son train arrière doit être mort
Par dusk le 24 03 2011 12:44  R&eacutepondre en citant
Yamer77 , merci de penser a faire ta prez dans la section appropriée
Par Pierrox le 24 03 2011 16:49  R&eacutepondre en citant
salut,si ton collègue ça touche c'est que son train arrière est fatigué et/ou mort.
Par contre pour la taille des cyclone tu sera pas bon niveau CT et ton compteur sera faussé
Vu que d'origine tes en 185/65/14 il faut que tu te mette en 195/55/15
Par niccoraptor le 26 03 2011 4:35  R&eacutepondre en citant
justement, c'est du 50 qu'il faut.
j'avais des pluto avant, meme taille
la, je suis en 195:50/15. ca passe au ct.
Par dusk le 26 03 2011 9:40  R&eacutepondre en citant
ben tu as de la chance !
car la correspondance que cite Pierrox , c'est celle de chez peugeot , et donc , celle du CT
Par Coco60800 le 26 03 2011 9:51  R&eacutepondre en citant
avec Pierrox
C'est : http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html qui le dit Ninja
Par yamer77 le 14 04 2011 19:55  R&eacutepondre en citant
j'ai monter les cyclones.
Mais est ce normal que maintenant ma voiture se mette a trembler vers 110 km/h et plus jaccélère et plus sa tremble.
Pas terrible du tout
Par elizio le 14 04 2011 19:59  R&eacutepondre en citant
Jantes mal équilibrée... certainement.
Ou bien voilée ! ou bien pneu qui a une hernie...
Par mick69306 le 14 04 2011 19:59  R&eacutepondre en citant
faut les faire équilibrer!!
Par dusk le 14 04 2011 20:00  R&eacutepondre en citant
Jantes voilées
Par mick69306 le 14 04 2011 20:00  R&eacutepondre en citant
quelle synchro!!
Par dusk le 14 04 2011 20:01  R&eacutepondre en citant
Par elizio le 14 04 2011 20:03  R&eacutepondre en citant
Preums Ninja
Par dusk le 14 04 2011 20:09  R&eacutepondre en citant
foiré , !!!
c'est le temps qe mon cerveau dise à mes doigts ce qu'ils doivent écrire !
Par R-ed-hot le 14 04 2011 21:12  R&eacutepondre en citant
sur une phase 1 c'est 198/50/15 pas 55
Par dusk le 14 04 2011 21:31  R&eacutepondre en citant
voici sa monte d'origine : 185/65/14
donc , c'est bien 195 /55 /15
Par thevince42 le 14 04 2011 21:47  R&eacutepondre en citant
pourtant les 306 s16 phase1 sont sorti en 195/50/15 et rolland garros aussi avec les jantes de 205 gti en 195/50/15
